длинный клюв не подойдет кирдык и стартеру и маховику сразуНикитин Н.Н. писал(а):Есть с длинным клювом новый, завтра буду в Архангельске. Позвони мне
Подойдет ли стартер??? Срочно подскажите?
Re: Подойдет ли стартер??? Срочно подскажите?
От делики тож не подойдет, он развернут в другую сторонуMAKSIMYS писал(а):Хм...Ребят! Так значит не подходит такой стартер? Жипер говорил что он с делики как раз? И что там с клювами то??? Уже запутался!
- Никитин Н.Н.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Лёх, так напиши парт-номера того что подходит на 6Г72 АКПП и МКПП
Я ж уже писал; что МД..... и МБ...... для меня ругательство
- Домосед
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007, АКПП
Для инфо:
МПС-1 2008 6G72 АКПП, у стартера короткий клюв, короткое втягивающее
Стартер Krauf STM0781 не подходит - длинный клюв
На нем же втягивающее Krauf SSM9981, тоже не годится, т.к. длиннее родного. Правда мне все же удалось его как-то впихнуть, обрезав болты заподлицо с гайками, но от рамы до плюсового болта получилось от силы полсантиметра, колпачок уже толком не наденешь. Даже гайку пришлось стачивать по толщине, иначе не пролезала между болтом и рамой. Как только раздобуду короткое втягивающее, это выкину от греха.
Эти крауфы ошибочно выдаются в качестве замены MN176584 и MD632091. Не попадитесь!
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
Я себе ставил на Монтеро спорт этот Krauf!!! Все встало без проблем!!!! Ставил у Костика Мотора там многие могут это подтвердить!!!!Домосед писал(а):Для инфо:
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
- Домосед
Да, ошибка вышла. Исправляюсь. Фотки сравнения Krauf STM0781 и моего родного.
Клюв короткий. Сам стартер должен встать без проблем. Но вот втягивающее таки более длинное Впихнуть стартер с таким втягивающим можно, но лучше не надо - очень уж близко к раме оказывается плюсовой контакт.
Фотку крауфа сделал перед сдачей его обратно в магазин.
Себе поставил стартер с разборки (и то не сразу удалось найти короткий клюв и втягивающее).
Прям удовольствие получил от его установки после плясок с установкой-снятием стартера с длинным втягивающим.
Теперь спокойно займусь ремонтом родного.
- kamod51
- Двигатель:: 6G72 24кл 3.0
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 99 LS
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=143875 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=139343 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=139343
Вдруг поможет
Вдруг поможет
Пока Чайник,но обязательно стану Самоваром )))Montero Sport 99 LS до рестаила на рессорах 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Здравствуйте всем,я так особо и не понял , подойдёт ли стартер на спорт 6G72 с А/T на механику и на оборот и без разницы ли какой год выпуска и киловатты?Если рассматривать только оригинал
- Chumahod
Нет. "Клюв" разной длинны, остальное одинаковое
На всякий случай фото доработки клеммы под "неправильное" втягивающее от газели. В этом варианте клемма ещё дальше от рамы, чем с оригиналом. Единственное что, при случайном самооткручивании клемма может достать до рамы - не забывать проверять при каждой смене масла
