Очень часто они рвутся по собственной лени, особо при съеме сцепления или замене переднего сальника. Народ откручивает и бросает в низ не вынимая из раздатки: результат рваный пыльник( происходит удар о кромку шруса) а резина все ж не бронированная<Вавил> писал(а):А почему проблемы у многих с этим пыльником? Защиты раздатки что ли нет, а по говнам лазиют, что пыльник рвется?
Замена переднего кардана с ШРУСом на кардан от L200 с кресто
Re: Замена переднего кардана с ШРУСом на кардан от L200 с кр
Не совсем так. Шлицевыех как раз два: в хвостовике раздатки и в самом шрусе, сепаратор с шарами сидит на шлицахThug писал(а):Тащем-то пыльник дубеет со временем, плюс случайности всякие, от коих никто не застрахован.<Вавил> писал(а):А почему проблемы у многих с этим пыльником? Защиты раздатки что ли нет, а по говнам лазиют, что пыльник рвется?
У меня, например, просто люфт появился. Сообразно логике, 3 места где он может быть на таком кардане: кресты и ШРУС. Кресты недавно меняные, значит, остается ШРУС (шлицевого же нет у нас, верно?).
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Да, я неверно посчитал. ШРУСовый не сильно заботит, т.к. меняется с ШРУСОм вместе, а тот, что в раздатке я и забыл. Ну остается надеяться, что беда не там.алексей - Маленький Мук писал(а):Не совсем так. Шлицевыех как раз два: в хвостовике раздатки и в самом шрусе, сепаратор с шарами сидит на шлицахThug писал(а):Тащем-то пыльник дубеет со временем, плюс случайности всякие, от коих никто не застрахован.<Вавил> писал(а):А почему проблемы у многих с этим пыльником? Защиты раздатки что ли нет, а по говнам лазиют, что пыльник рвется?
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
От Паджеро 2 кто знает какая подходит, а то пишут вечно подобрал на разборке, кто бы каталожник сказал. Купил один, оказался по шлицам и фланцу другой когда свой снял, брал от паджеро 2 1991-1996 (там 23 шлица на фланце) с дизеля автомата. Может разные какие есть....
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Пля, Купи уже от делики, выше три раза написали
