меняю сцепление. что еще попутно поменять?
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Re: меняю сцепление. что еще попутно поменять?
40 тыщ на порванном пыльнике, не замечаю что хуже что то работает ,а не меняю по тому что все закуплено, жду конца сцепы, а она работает!да закуплено все exedy усиленное ,года 3 назад, но как то подозрительно больше не продают это усиленное мож кто знает?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
ME600761 я ставил. Сейчас посмотрел - 650 стоит. Родной от 1600. Думаю есть смысл заморочиться. Фото не мое. Справа аналог, слева наш.vito писал(а):скажиCaptain Sergio писал(а):Пыльник вилки сцепления ещё посмотри. Обычно у всех в хлам. Подходит от Киа Соренто , цена погуманнее. Номеров скажу, если что.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Хозяин-барин! Езди пока педаль не провалится. Дело житейское.Leshii писал(а):Кардан ни как не мешает обслужить РЦС на 3.0 литровом бензине.Nickolas писал(а):А что за кипишь вокруг пыльника вилки?
Его ж на ходу прям поменять можно. Ставь любой - поменять не проблема.
От себя бы порекомендовал обслужить или хотя бы осмотреть (с разбором) рабочий цилиндр гидропривода сцепления пока снят кардан. Потом подлезать будет неудобно. И вообще неплохо бы сразу обслужить весь гидропривод.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Поменять то можно. Только он развалится ровно в тот момент, когда Ты вилку вынешь. А бегать искать пыльник когда дело делать надо - лучше сразу посмотреть и купить заранее. Как то так (с)Nickolas писал(а):А что за кипишь вокруг пыльника вилки?
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
А почему ВЫ решили что педаль должна провалиться? У меня всё обслужено.Nickolas писал(а):Хозяин-барин! Езди пока педаль не провалится. Дело житейское.Leshii писал(а):Кардан ни как не мешает обслужить РЦС на 3.0 литровом бензине.Nickolas писал(а):А что за кипишь вокруг пыльника вилки?
Я лишь написал,что для этого не обязательно снимать кардан.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Был вопрос что еще надо обслужить - я написал.
У меня тоже ничего не потекло и не провалилось, но я жалею, что не обслужил гидропривод сразу при замене сцепления.
- Мой автомобиль(и):: MPS '2007 МКПП
Всем спасибо за инфу. Собираю мелочевку по экзисту.
В выходные собираюсь все поставить.
Взял оригинал + выжимной NSK. Комплект от Valeo выходил рубля на 3-4 дешевле. Скорее всего от митсу будет тот-же valeo, но есть мнение, что шильдик митсу дает +20% к надежности )))DimonDimon писал(а):Какое сцепление ставишь ? Valeo или EXEDI
- Dimon 71
Заказал бы центрирующий подшипник маховика KOYO 60032 RS ( 213 р ). У меня заклинил и нарушил посадку на первичном валу коробки, поставлю 2 штукиramiralez писал(а):Всем спасибо за инфу. Собираю мелочевку по экзисту.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Вот человек нашел выход из такой же ситуации https://www.drive2.ru/l/7983718/
Номер подшипника 6203-2RS/16мм
- Dimon 71
Это нормальное решениеReanimator37 писал(а):Вот человек нашел выход из такой же ситуации https://www.drive2.ru/l/7983718/
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
А в чем вообще заключается обслуживание гидропривода и самого рабочего цилиндра?Nickolas писал(а):Был вопрос что еще надо обслужить - я написал.
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
В оригинальном сцеплении приехало Exedy.
Но нигде не берутся лезть в коробку, ссылаются на отсутствие спец инструмента для замены подшипника на первичном валу.
Может кто знает в МСК годную мастерскую?
