За ПП отвечает шток 30652. Пружинный штифт в вилке 30629 не выпал, т.к. не ходил бы сам шток и не срабатывали бы датчики, которые приводятся штоком.Chumahod писал(а):Вилка на штоке фиксируется тонким пружинным штифтом.dmvarlamov писал(а): Штифт там только где ручка. Если б он выпал, шток бы не двигался.
Раздатка нераздает Part Time
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Re: Раздатка нераздает Part Time
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Да, все верно. Этот штифт на месте и не срезан. Вилка включения пп приводится в движение утолщением на штоке.dmvarlamov писал(а):За ПП отвечает шток 30652. Пружинный штифт в вилке 30629 не выпал, т.к. не ходил бы сам шток и не срабатывали бы датчики, которые приводятся штоком.Chumahod писал(а):Вилка на штоке фиксируется тонким пружинным штифтом.dmvarlamov писал(а): Штифт там только где ручка. Если б он выпал, шток бы не двигался.
- dmvarlamov
Я бы сделал так: вывесил перед авто, включил рычаг в раздатке и попробовал покрутить передний кардан. Если крутится - тогда да, беда в раздатке. Если нет - значит передний мост.Dimix писал(а): Да, все верно. Этот штифт на месте и не срезан. Вилка включения пп приводится в движение утолщением на штоке.
Если косяк в раздатке - то ее в любом случае половинить. Если проблема в цепи - гремело бы страшно. Может быть проблема в фиксации муфты включения на зубчиках звезды пп. Может выработка, может срезало чего - покажет вскрытие.
- Dimix
Я выше и писал проблема в раздатке. Кардан крутится при 4Нdmvarlamov писал(а):Я бы сделал так: вывесил перед авто, включил рычаг в раздатке и попробовал покрутить передний кардан. Если крутится - тогда да, беда в раздатке. Если нет - значит передний мост.Dimix писал(а): Да, все верно. Этот штифт на месте и не срезан. Вилка включения пп приводится в движение утолщением на штоке.
Потом и 4л не переводится.
Цепь меняна.
- dmvarlamov
После замены цепи работало?Dimix писал(а):Я выше и писал проблема в раздатке. Кардан крутится при 4Нdmvarlamov писал(а):Я бы сделал так: вывесил перед авто, включил рычаг в раздатке и попробовал покрутить передний кардан. Если крутится - тогда да, беда в раздатке. Если нет - значит передний мост.Dimix писал(а): Да, все верно. Этот штифт на месте и не срезан. Вилка включения пп приводится в движение утолщением на штоке.
Цепь меняна.
- dmvarlamov
Могло сожрать вилку включения или ее муфту, и муфта просто недостает до зубьев звезды переднего привода. Может зубья этой звезды скушало =)
- Dimix
- Chumahod
Не спорю. Однако у него ещё и 4L не аллё. Мне всё таки думается, что между 30652 и 30625 "пропала механическая связь", соотв на датчиках это никак не отражается.dmvarlamov писал(а):За ПП отвечает шток 30652. Пружинный штифт в вилке 30629 не выпал, т.к. не ходил бы сам шток и не срабатывали бы датчики, которые приводятся штоком.Chumahod писал(а):Вилка на штоке фиксируется тонким пружинным штифтом.dmvarlamov писал(а): Штифт там только где ручка. Если б он выпал, шток бы не двигался.
- Dimix
Тоже так думаюdmvarlamov писал(а):Могло сожрать вилку включения или ее муфту, и муфта просто недостает до зубьев звезды переднего привода. Может зубья этой звезды скушало =)
- Chumahod
Тогда масло цвета металлик должно быть. Не смотрел?Dimix писал(а):Тоже так думаюdmvarlamov писал(а):Могло сожрать вилку включения или ее муфту, и муфта просто недостает до зубьев звезды переднего привода. Может зубья этой звезды скушало =)
- Redips
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
из салона ток смотрели, необычным не показалосьChumahod писал(а):Тогда масло цвета металлик должно быть. Не смотрел?Dimix писал(а):Тоже так думаюdmvarlamov писал(а):Могло сожрать вилку включения или ее муфту, и муфта просто недостает до зубьев звезды переднего привода. Может зубья этой звезды скушало =)
- dmvarlamov
Вилка чтоль лопнула? Ее шток толкает непосредственно своим утолщением вроде...Chumahod писал(а): Не спорю. Однако у него ещё и 4L не аллё. Мне всё таки думается, что между 30652 и 30625 "пропала механическая связь", соотв на датчиках это никак не отражается.
В общем, ребят, у же просто пипец как интересно что там внутри, разбирайте скорее!!
- Dimix
Как соберемся позовемdmvarlamov писал(а):Вилка чтоль лопнула? Ее шток толкает непосредственно своим утолщением вроде...Chumahod писал(а): Не спорю. Однако у него ещё и 4L не аллё. Мне всё таки думается, что между 30652 и 30625 "пропала механическая связь", соотв на датчиках это никак не отражается.
- Redips
Пошла жара пивко бериdmvarlamov писал(а):Вилка чтоль лопнула? Ее шток толкает непосредственно своим утолщением вроде...Chumahod писал(а): Не спорю. Однако у него ещё и 4L не аллё. Мне всё таки думается, что между 30652 и 30625 "пропала механическая связь", соотв на датчиках это никак не отражается.
Пониженной нет, потому как глубоко забили штифт фиксатора вала коробки.
Он не даёт двигаться вилке.
- Dimix
Не совсем понял. С раздаткой ничего не делали, 4л включалась до поломкиSNOOPER писал(а):Пониженной нет, потому как глубоко забили штифт фиксатора вала коробки.
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Александр, можно по подробнее? Мне общего так сказать.SNOOPER писал(а):Пониженной нет, потому как глубоко забили штифт фиксатора вала коробки.
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- Dimix
при внимательном прислушивании и включении, слышно как шестерни шелестят и не входят в зацеп.Жизнь без армии — это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, прогресса нет.
Пациент ждет мая
- Dimix
