Раздатка нераздает Part Time
Re: Раздатка нераздает Part Time
Пониженной нет, потому как глубоко забили штифт фиксатора вала коробки.
Он не даёт двигаться вилке.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Не совсем понял. С раздаткой ничего не делали, 4л включалась до поломкиSNOOPER писал(а):Пониженной нет, потому как глубоко забили штифт фиксатора вала коробки.
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Александр, можно по подробнее? Мне общего так сказать.SNOOPER писал(а):Пониженной нет, потому как глубоко забили штифт фиксатора вала коробки.
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- Dimix
при внимательном прислушивании и включении, слышно как шестерни шелестят и не входят в зацеп.Жизнь без армии — это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, прогресса нет.
Пациент ждет мая
- Dimix
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
- Dimix
Перечитал...... Что то вы там навернули не ординарно.
Если подключается полуось срабатывает индикация то и пониженную можно включить, так как стопор освобождается.
А то что не подключается передок........
Может все таки шурус кардана?
- Dimix
холодноSNOOPER писал(а):Перечитал...... Что то вы там навернули не ординарно.
Но логика верная))
- Dimix
Все включается, переключается, а движения нет
Пашс, сколько людям еще гадать? Может фото?)))
- dmvarlamov
- Dimix
Нет, на местеdmvarlamov писал(а):Свернули шлицы переднего выходного вала?
- dmvarlamov
Давай фото )))Dimix писал(а):Нет, на местеdmvarlamov писал(а):Свернули шлицы переднего выходного вала?
- Dimix
- Dimix
- Dimix
Для будущего, вскрытие боковой крышки не дает НИЧЕГО там видно только вилку и шестерини понижайки.
Состояние цепи диагностируется через заливное отверстие.
С какого перепугу все?Dimix писал(а):Это объясняет все симптомы и описания
Включение пониженной к этому не относится.
Как то переделывал СС, прое.... шарик из под датчика.Dimix писал(а):Меня интересует вопрос, как?
Он попал под цепь, и она лопнула примерно так же.
Кстати вроде как цепь на ней меняли, так вполне может быть просто такая говноцепь в запчастях.
Или магнит сливного.Dimix писал(а):Для будущего, вскрытие боковой крышки не дает НИЧЕГО там видно только вилку и шестерини понижайки.
Хотя здесь "уникальный случай"........ Должна была быть дыра в корпусе.
- Dimix
