Приветствую всех.
Менял колечко на масляном насосе MD161631, свечи, провода и т.д.
Промыл впуск и свечные колодцы карбом.
После сборки при попытке пуска - хлопок с сильным металлическим ударом. Перепутал два вв провода. По всей видимости хлопнуло и в обратку ударило махавиком по стартеру. Поставил все правильно. Все заработало. ДВС работает ровно, тихо, в общем как положено. Но! Теперь стартер крутит как будто под большой нагрузкой и медленнее. Первый пуск был как обычно шустро.
Подскажите что может быть. Надеюсь я не попал больше чем на ремонт стартера.
Заранее спасибо!
Проблемы с прокруткой стартером после обслуживания ДВС
Alex Butorin
Re: Проблемы с прокруткой стартером после обслуживания ДВС
Так сними его и увидишь, мыж не экстросенсы а то твой вопрос звучит как" у меня что то гремит с зади, сколько это стоит????"
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
