Перенос бачка стеклоомывателя на 4D56
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Re: Перенос бачка стеклоомывателя на 4D56
Он у меня мешался в принципе - силовик с ним не ставился, упирался в него.
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Такая же ситуация с тамерланом была, через год позвонили спросили как бампер, я им описал недостатки, а воз и ныне там....печаль.ViGor201 писал(а):Он у меня мешался в принципе - силовик с ним не ставился, упирался в него.
Себе поставил от ваз 08 в арку к переднему правому колесу.
Там есть еще один немаловажный нюанс, бампер упирается в трубку от масляного радиатора и со временем может ее протереть, так что будьте внимательны. Мне помогло немного болгарки и кувалда.
- Двигатель:: 4d56
У меня он встал на удивление довольно неплохо - ничего пилить и дорабатывать не пришлось, и трубки маслорадиатора не мешаются (кроме бачка, с которым не встает и защита двигателя чуть упиралась в площадку кронштейна - чуть подпилил).antonn писал(а):Там есть еще один немаловажный нюанс, бампер упирается в трубку от масляного радиатора и со временем может ее протереть,
Правда есть еще проблемы с лебедкой MW - она встала в бампер, но блок с лебедки тоже переносить и доступ к рычажку "freespool" труднодоступен и почти упирается в вентилятор охлаждения.
antonn
А как вы установили бачек? Защищали его как т о от грязи и пескоструя?
- antonn
А чего его защищать все удовольствие стоит 150 рублей вместе с мотором, можно менять хоть каждый год, пока прошел год работает исправно. На будущее планирую спаять под локеры.
В трубку масляного радиатора он на прямую не упирается, но остаются считанные мм + вибрации, хорошо что вовремя заметил.
- Двигатель:: 4d56
antonn
У меня до трубок маслорадиатора - очень просторно. Вот с другой стороны, наверное, трубки кондиционера - близко.
И остальное - впритык.
И как вы бачек туда запихали?)
- Двигатель:: 4d56
И еще для меня странные отверстия под номерной знак - они диаметром примерно 9мм (без резьбы) и абсолютно глухие.
Как номер вешать?
Ничего не придумал иного, как нарезать резьбу М10 и попрошу изготовить втулки на какую нибудь резьбу М5. Втулки посажу на эпокс. состав.
Как номер вешать?
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Размер под вытяжные заклепки М6.ViGor201 писал(а):И еще для меня странные отверстия под номерной знак - они диаметром примерно 9мм (без резьбы) и абсолютно глухие.Как номер вешать?
- Двигатель:: 4d56
Спасибо!bulasan писал(а): Размер под вытяжные заклепки М6.
Сейчас засажу заклепки)
- antonn
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
antonn, ничоси, нет боязни в говнолине бачок потерять? или артикуляции подвески нет совсем?
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
- antonn
Пока стоит не потерял, боязни нет никакой 100 рублей бачок, 150 насос. Зато под капотом простор, и можно батарею аккумуляторную танковую запихать.
Вода заливается со штатного места, кусок гофрированного шланга и дырка в крышке бачка.
- Алексей Тюмень
- Двигатель:: 4D56,дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001 г. в.
я себе на спорте с 56 двигателем бачек омывателя восмеровский с правой стороны поставил, воздушный фильтр перенес на 4см ближе к стеклу, сразу и шноркель поставил( после установки шноркеля расход соляры на литра полтора уменьшился). бачек прикрепил резиновыми стяжками, снимается за полминуты если надо до фары добраться, провод и шланг к моторчику сделал подлиннее.
- antonn
Чудеса, а как так расход топлива уменьшился, может просто заправку поменяли на которой меньше воруют?Алексей Тюмень писал(а):я себе на спорте с 56 двигателем бачек омывателя восмеровский с правой стороны поставил, воздушный фильтр перенес на 4см ближе к стеклу, сразу и шноркель поставил( после установки шноркеля расход соляры на литра полтора уменьшился). бачек прикрепил резиновыми стяжками, снимается за полминуты если надо до фары добраться, провод и шланг к моторчику сделал подлиннее.
- Алексей Тюмень
это же дизель, чем больше воздуха тем лучше для двигателя, ещё в девяностые когда на камазе работал ставил второй воздухану машины лучше тяга и расход был. а у нас забор воздуха из-под крыла, можно не шноркель ставить а забор воздуха из за передней решётки делать, не стал изголяться поставил шноркель.
- antonn
В девяностых катал только велосипеды. Не знаю как там на них может атмосферники стояли.
Как у вас турбина дует? Сколько был и сколько стал расход?
- Dimon 71
Я , вот , не пойму ни как А полость силового бампера можно же использовать , и как бачек омывателя , и как рессивер компрессора.... или может я чего не понимаю ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Димка, заднего да( как рессивер), сам такие варил но как омыватель во перьвых это ржа, как ты от неё избавишся???? а во вторых пуркуа 20 литров незамерзайки
- Dimon 71
Из нержавейки сваять небольшой и нет проблем с омывателем фар
- evserg
сварить из нержавейки, да на раму повесить, добавить промежуточный насос...
сразу можно подключить и омыватель фар подключить
сделать удобный сливной болт, можно поставить датчик уровня
вот у нас на форуме была тема...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... A#p2145691
на мой взгляд - то что нужно... хочу себе такой.
МПС, 4д56, 33''
