Привет. У тебя я понял обмыв фар работает ? У меня вытекает самотёком, необходимо ставить клапан. Ещё не знаю, что придумать. Может кто чего подсказать.dmvarlamov писал(а):Отличная мотивация!!metis писал(а):У меня нет фароомывателя... Мотивация переноса - передний силовик ARB!dmvarlamov писал(а):А чем мотивирован перенос?
Если ставить выше стока, то от фароомывателя придется отказаться - иначе будет вытекать.
Думаю, под капот влезет 2 литровый от таза, не больше. Если будешь ставить шнорк, то влезет и 5 литров - между радиатором и воздуханом, вместо хобота всоса воздуха. Можно взять двухмоторный бачок - по одному на форсунку, дуть будет здорово =)))
Сам думал так сделать, но от фаромойки не хочется отказываться.
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
перенос бачка омывателя под капот / 6G72
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Re: перенос бачка омывателя под капот / 6G72
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
А чего ему вытекать? если бачок в штатном варианте расположен ниже форсунок омывателя, то по закону сообщающихся сосудов ничего вытекать не должно...eddik писал(а): Привет. У тебя я понял обмыв фар работает ? У меня вытекает самотёком, необходимо ставить клапан. Ещё не знаю, что придумать. Может кто чего подсказать.
Если выше, то имхо лучше электроклапан. Обратный клапан держать быстро перестанет, он же по идее в обратную сторону должен работать...
- eddik
Спасибо.
- metis
- Двигатель:: 6G72,бенз
Бачёк внедрён. Тему можно закрыть.
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
- Chumahod
Чой та? А где отчет с фото? Или ты думаешь, что никто никогда больше этого делать не будет?metis писал(а):Бачёк внедрён. Тему можно закрыть.
- metis
А я уверен что делали, но никто ничего не сказал...Chumahod писал(а):Чой та? А где отчет с фото? Или ты думаешь, что никто никогда больше этого делать не будет?metis писал(а):Бачёк внедрён. Тему можно закрыть.
Бачёк был установлен от "Нивы", в "стандартное" для МПС место, к стенке моторного отсека, на кронштейн Круизконтроля. а сам круиз перенесли к бачку ГУРа, сместив его на один крепёжный болт вперёд.
Спасибо Саше "Фёдору" и Михаилу "Мичману" за идею и проделанную работу.
- kosa
- Мой автомобиль(и):: M. P. Sport
Всем доброго, с Масленницей ! Зима была нормальной, а по сему перемёрз движочек омывателя лобового - движок на фары качает, а на стекло - фиг, хотя жидкость, залитая в бачок, оставшаяся в бутылке и брошенная в салон не перемёрзла. Не суть . После катаний с юга на север столицы результат не изменился. На отстойнике в Шереметьево пришла мысль: ( слава Богу есть WeBasto ) - направить трубку на движок омывателя ! И всё получилось !
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
_Старлей_ писал(а):Вот вариант установки.
Бачок от ваз2108.
Старлей, а если лампу в фаре менять придётся, как бачок этот выколупывать? А если он полный? Да и чёт я понять не могу, у меня туда рука еле пролазит между аккумулятором и фарой... У тебя чо за акум стоит? Я свой, на сотку ампер чтоб вкрячить туда поддон пластиковый нах выкинул...
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Аккум на 75ампер, пододвинут по максимуму в сторону кабины, почти достаёт до главного тормозного цилиндра, зазор примерно в 5 мм.enzo писал(а):_Старлей_ писал(а):Вот вариант установки.
Бачок от ваз2108.
получили расстояние от аккума до осушителя кондея (или как там эта цилиндрическая хрень называется?) порядка 12,5 см
Бачок имеет толщину 13,5 см, поэтому размечаем как он будет стоять, берём в руки строительный фен, трубу подходящего диаметра (чтобы аккуратно получилось) и постепенно подплавляем во внутрь место, куда будет упираться осушитель.
Бачок устанавливается очень плотно, чтобы его вытащить, просто несильно тянем вверх.
Влезает 5 литров, что, как я считаю, очень удобно, купил бутылку незамерзайки, и сразу же полностью её залил.
Бачок прозрачный, очень удобно смотреть сколько осталось жидкости.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Если он о что-то трется, то это что-то и протрется . Был уже опыт._Старлей_ писал(а):Аккум на 75ампер, пододвинут по максимуму в сторону кабины, почти достаёт до главного тормозного цилиндра, зазор примерно в 5 мм.enzo писал(а):_Старлей_ писал(а):Вот вариант установки.
Бачок от ваз2108.
- Unklown
у мну там зимой 3хлитровая пэт бутылка колбасица.
в любые морозы тёплая водица.
- _Старлей_
Возможно.Dimix писал(а): Если он о что-то трется, то это что-то и протрется . Был уже опыт.
Но из всех соприкасающихся деталей именно бачок самый мягкий, так что протираться будет именно он. А заменить его раз в пару лет при цене 200 руб я думаю не накладно.
Но как защитить осушитель обязательно подумаю...
