Датчик давления масла
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Датчик давления масла
Можно через тройник поставить вот тут я показывал http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2837&hilit
Я собачу на чмосорак, там датчик стоит не на корпусе фильтра а на бошке можно сказать на морде мотора, тама пиньтиратура другая и всегда обдувается карлсоном ( стоит прям од верхним шлангом радиатора) карлсон в пяти сантиметрах и на чмосорак нет радиатора на масло, масло охладитель рисобачен на блоке. рядом с турбой эт разные моторы от слова совсем
- dvm99
Ну... я так...
Другие моторы не знаю.
Просто хотел сказать, что на 72-м трамблёрном это возможно.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну вот и поговорили:)
А я свой датчик,как оказалось, зря расковырял. Дело в проводке было, а не в датчике.
MPS 2.5D EFI MT 2008
на медни раздобыл второй штуцер под датчик. внедрю на лампачку
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да ничего не варваски. Он же запрессован, а я его отверточкой аккуратно распрессовал.алексей - Маленький Мук писал(а):да еще так варварски
Варварски - это болгракой.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Я себе купил тройник, чтобы и тот и другой датчик сделать, на второй датчик отдельный провод кину. НО теперь сижу и думаю - отломится ведь нахрен вся эта конструкция, можно ли сделать удлинитель из медной трубочки и сделать для датчиков отдельный кронштейн?алексей - Маленький Мук писал(а):на медни раздобыл второй штуцер под датчик. внедрю на лампачку
- dvm99
Нуу... Может и есть такой смысл...dmvarlamov писал(а):Я себе купил тройник, чтобы и тот и другой датчик сделать, на второй датчик отдельный провод кину. НО теперь сижу и думаю - отломится ведь нахрен вся эта конструкция, можно ли сделать удлинитель из медной трубочки и сделать для датчиков отдельный кронштейн?
Тогда уж и тройник наверно имеет смысл сгородить на трубочках. Есть ведь и такие тройниковые штуцера.
- dmvarlamov
Я думаю, это уже лишнее.dvm99 писал(а):Нуу... Может и есть такой смысл...dmvarlamov писал(а):Я себе купил тройник, чтобы и тот и другой датчик сделать, на второй датчик отдельный провод кину. НО теперь сижу и думаю - отломится ведь нахрен вся эта конструкция, можно ли сделать удлинитель из медной трубочки и сделать для датчиков отдельный кронштейн?
Может кто подскажет, где и какие штуцера на резьбу датчика? или переходники например на тормознкю трубку и обратно...
А ты посмотри на левую сторону двигла в район маслонасоса, по идее там есть заглушка в маслоканал ( где то чуть выше компрессора кондея) можно и туды всадить датчик, по крайне мере у меня на 72м( от Сигмы) датчик стоял именно там а не на корпусе фильтра
резьба 1\8, такая ж резьба на шлангах от шприца (тавотница) папа-мама я себе из такого сделал манометр механический. в маму ввернул сам манометр от компрессора а папу вкручиваю вместо для датчика
Седня пробросил проводочик, теперича у мну и стрелка и лапмачка
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"Седня пробросил проводочик, теперича у мну и стрелка и лапмачка "
Для меня вот это загадка!
Ну почему на сраных тазах и стрелка и лампа с завода, а мы колхозим кто во что горазд!
Да как так-то?
Да как так-то?
- dmvarlamov
Машын надежный, не нужны вам эти датчики! (Читать вслух с японским акцентом)Nickolas писал(а):"Седня пробросил проводочик, теперича у мну и стрелка и лапмачка "
Да как так-то?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ага! У меня уже было такое пару раз - стрелка падает на 0, вот и думай, что это - то ли датчик врет, то ли нет.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Nickolas у меня газель с контрактным дизелем ТД 27Т от Ниссан террано 92г.в
там штатно ещё в те годы стоял просто датчик на лампу и усё!
уазоводы и газелисты ,кто ставят эти движки, начинают мудрить ( прибор со стрелкой есть значит должен работать)
точат переходник с 1/8" конусной на тройник и ставят датчик лампы и датчик стрелки ( штатные газелеуаза)
всё работает и все рады .
НО бывают случаи -как раз переходник от вибрации или ещё чего-то отламывается!
движок убить получалось за минуту. без шансов на реанимацию и ренкарнацию
а бывало срывало башку у лампового датчика ( газель ) капот откроешь ,а там мамадарагая.
МПСы вроде были и с датчиком уровня масла в поддоне? ( в приборке место под лампу видел)
никто на ВАЗ 21103 с 16 кл мотором не ездил?
у меня была такая с датчиком уровня масла.
дык он весь мозг выклевал. после каждой кочки горел
устроен просто, поплавок с магнитом скользит по трубке с герконом.
менял раза три. потом просто оторвал провод
стало намного спокойнее.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- dmvarlamov
Вот и я боюс, что вся эта тряхомурдия с тройником боком выйдет. Лучше простой датчик на лапмачку поставить.
Датчик уровня масла есть у меня, хорошая штука (у меня подъедает на больших оборотах)
Лапа всегда надежней, загорит понятно шо масло убежало, хоть есть шанс не поймать клина, потому как когда ляжет стрелка ты ея попросту не увидишь,
- dvm99
Это точно!алексей - Маленький Мук писал(а):Лапа всегда надежней, загорит понятно шо масло убежало, хоть есть шанс не поймать клина, потому как когда ляжет стрелка ты ея попросту не увидишь,
А ещё дополнительно к ней зуммер прицепить примерно как тут тёрли недавно http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=90
Видимо место установки неудачное.Fox414 писал(а):никто на ВАЗ 21103 с 16 кл мотором не ездил?
На девятках такой же самый датчик, вроде беспокойств не вызывает.
