Добрый день.
вентилятор рабочий( уже теперь два рабочих))
на фишке при включении кондиционера и последующих включениях компрессора, появляется 10 с небольшим вольт.
куда свотреть?
всю проводку курочить из жгута или сначала предохранитель какой проверить или реле? где они находятся?
Не включается вентилятор радиатора кондиционера K96
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Re: Не включается вентилятор радиатора кондиционера K96
Привет. Была проблема с вентилятором. Первый раз поменял предохранитель под капотом. Посмотри по книжке. Их там два по водительской стороне. Вот один из них. Или возможно реле.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
вроде нашел в книжке. сегодня посмотрю
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
плюс там постоянный, ищи минус ( управление минусом)
- VKAM
- Мой автомобиль(и):: МПС 3л 2003г АКПП был.. LEXUS RX 400h
Сними с вентилятора датчик температуры и замкни его контакты, если вентилятор заработает то меняй датчик, если нет копай проводку..
Был. - МПС 2003 г.в. Зеленый. 3.0 литра АКПП.ГБО. Suplex + Monroe.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Привет всем!А у меня вентилятор не работал из за реле,они стоят три штуки под капотом,рядом с предохранителями.Мастер просто поменял местами средее и крайнее правое и вентилятор заработал.Какое назначение у неработающего сейчас реле-не понятно,кондей работает!При случае куплю на разборке.Реле-521F011C 0327D МПС 2007г дизель 99л.с.
