Ага. С куском лонжерона открываетсяалексей - Маленький Мук писал(а):В бензинках есть
Непонятный стук сзади слева
- Chumahod
Re: Непонятный стук сзади слева
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Chumahod
Лёх, у некоторых есть. И "открывается" именно так, как я сказал вышеалексей - Маленький Мук писал(а):эт он про насос а не лючок лючков в спортах нет
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Непонятный стук побежден! В субботу поменял САМ четыре подушки, вторую и третью сзади и стук прошел! Некоторые болты были совсем в хорошем состоянии. Убитые были только подушки те что к кузову прилегают и втулки, нижние подушки были тоже в норме. По времени с 14 до 22 часов ковырялся, параллельно еще много чего было сделано зато! Реально все поменять подушки можно часа за 4-5, а то и быстрее если просто поменять. Боковой пластик со стоек в салоне не снимал, там и так ковер хорошо поднимается и обратно подтыкается. Вообщем доволен проделанной работой. В процессе заметил, что еще передние надо поменять. Закажу и буду менять! Всем спасибо за советы! В разделе про замену все отлично разъяснено. Домкрат использовал штатный, хотя ранее закосячил его, не закрутив до конца начал поднимать и масло частично убежало. Ремонтируют их вообще?
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- Dimon 71
Тоже подтекает по штоку. Я ,время от времени, доливаю в него жидкость для амортизаторов. Там есть резиновая заглушечка, вот в нее...Kazanez131 писал(а): Домкрат использовал штатный, хотя ранее закосячил его, не закрутив до конца начал поднимать и масло частично убежало. Ремонтируют их вообще?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Шприцем? или вынимать ее надо?
- Chumahod
Что и было сказано в начале темы.Kazanez131 писал(а):Непонятный стук побежден! В субботу поменял САМ четыре подушки, вторую и третью сзади и стук прошел!
Вынимать. Масло для гидравлических систем или веретёнка.Kazanez131 писал(а):Шприцем? или вынимать ее надо?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А еще можно поменять уплотнительные кольца на штоках. 2 шт.
Я поменял.
И выкинул домкрат нахрен - держать перестал
Я поменял.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Dimon 71
Смотрел, я смотрел на ентот домкрат и не допер как манжеты поменять ... мне показалось - завальцовано и неразборноNickolas писал(а):А еще можно поменять уплотнительные кольца на штоках. 2 шт.
Я поменял.
- Chumahod
Коль, покажи куда выкинулNickolas писал(а):А еще можно поменять уплотнительные кольца на штоках. 2 шт.
Я поменял.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А, это помойка в г.Бронницы возле м-на "Кнакер"
Строго говоря, штатный домкрат - барахло. Рекомендую такой Поднимает выше, тоннаж больше, сам компактнее,на место штатного ложится оч хорошо + удобная регулировка винтом.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Kazanez131 писал(а):Здравствуйте, обращаюсь за советом, может кто уже сталкивался с подобной ситуацией. Суть такая: при трогании с места, при торможении и во время езды даже по небольшим неровностям возникает глухой стук сзади слева, в районе заднего левого пассажирского сиденья, не похожий на металлический, глухой - типо дык-дык-дык. Думал стойка чавкает, хотя новые стоят, при замене пружин подергали, вроде все нормально, стойки стабилизаторов тоже подтянул, поменял, не в них дело. Подушка крепления кузова вроде не должна издавать такие стуки. Хз, не знаю куда дальше глядеть Горлолвину бака дергал, все крепко сидит. А, вот еще, когда глушишь двигатель, идет же небольшая вибрация и иногда появляется этот звук глухой - дык-дык. Пробовал проехать с открытой дверью - ничего не слышно, а с салона слышно отчетливо. Никто с таким не сталкивался?
Подножка открутилась
Подушка кузова голову любит
Задняя дверь (багажника) болтается
Резиночки на стабилизаторе поперечной устойчивости живые, сам он на месте, не оторвало?
Запаска ослабла и болтается под брюхом
Домкрат мотыляется в своем отсеке, стучит от "отдает" по кузову
Еще могу придумать
Еще могу придумать
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
3 недели искал что гремит. Запаску протянул, стабы проверил, шмурдяк из багажника выкинул, купил специально сумку для инструмента, разобрал обивку багажника и перезакрепил блок парктроника, подушки кузова новые вроде... все равно гремит! Думал с ума сойду!
А оказалось, что от сребка для льда отвалился сам скребок, попал между сидением и дальним боксом в багажнике и громыхал.
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
У шторки габажника "либрессы" от древности отвалились , грохотали на каждой кочке . Короче, музон погромче! Хороший стук сам себя покажет!
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroIV 3.0 4WD
Паджеро 4, 12 лет. Появился стук сзади, как будто в багажнике что то подпрыгивает. Мучился 4 месяца, объездил разные СТО, ходовая в норме, все закреплено и не шатается. Наконец, официалы сказали, что неисправен замок двери багажника - не прижимает дверь к корпусу с рекомендаций поменять весь замок (110 у.е.) со скобой (10 у.е.). Замок работает великолепно и с пульта и вручную, поэтому не стал торопиться. Дома присмотрелся и обнаружил, что на планке скобы (закреплена в багажнике слева к корпусу) появилась выработка от язычков замка, т.е. был зазор, который не позволял плотно прижаться двери. Открутил два самореза и перевернул скобу на 180 градусов (она зеркальная), что бы язычки замка захватывали не поврежденную планку. Стук сразу пропал и дверь стала закрываться более туго. Работы на 5 минут и 0 денег. Все удачи!
- Двигатель:: M13A, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny, Pajero sport 1 (2007)
kochegar07,
Спасибо вам добрый человек) Может когда-нибудь и пригодится, если денег накоплю на Паджерик. А пока придется ездить на пусть и не без косячном, но таким любимым Паджеро спорте 1G, в тему о котором вы собственно и написали.
