датчик mr298771
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
датчик mr298771
Подскажите, где этот датчик стоит, кто менял у себя. Разобрали всю торпеду, не нашли. В моторном отсеке что ли где?
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
- Chumahod
Re: датчик mr298771
Дык, в блоке заслонок должен быть, почти по серединке.milkpower писал(а):Подскажите, где этот датчик стоит, кто менял у себя. Разобрали всю торпеду, не нашли. В моторном отсеке что ли где?
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Re: датчик mr298771
т.е. просто разобрав торпеду до него не добраться? Что подразумевается под блоком заслонок, сам отопитель?
- Chumahod
Re: датчик mr298771
https://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sch ... &office=rumilkpower писал(а):т.е. просто разобрав торпеду до него не добраться? Что подразумевается под блоком заслонок, сам отопитель?
Re: датчик mr298771
ну снаружи этого датчика нет, он внутри отопителя что ли, отопитель вынимать-разбирать?
- Chumahod
Re: датчик mr298771
Да. Он установлен там где основные заслонки.milkpower писал(а):ну снаружи этого датчика нет, он внутри отопителя что ли, отопитель вынимать-разбирать?
Re: датчик mr298771
понятно, благодарю.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: датчик mr298771
Достается легко. Снизу под бардачком накладку черную снять, принять эротическую позу и всё
Re: датчик mr298771
не увидели там ничего похожего... Единственный разъем с проводом, который нашли за бардачком, не подходит. Хрен знает, где там ещё смотреть.
Re: датчик mr298771
всё, на драйве даж фото не поленились сделать, ткнули носом в него
