Сколько живут маслосъемные колпачки?
- Двигатель:: 6G72 24 кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Re: Сколько живут маслосъемные колпачки?
Менял недавно на своём , пробег 140 тыс. колпачки были чуть дубовые не критично , заменил на хундаевские все 24 шт. Посмотрим на сколько хватит. Уж очень неудобно их менять не снимая голов.
Да нормально они меняются, с рассухаривателем только приходится креативить. Но зато ГРМ не надо разбиратьТитаник 876 писал(а):Уж очень неудобно их менять не снимая голов.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2008
Кто нибудь занимается или может посоветует мастера. Нужно заменить колпачки на спорте. Желательно Зеленоград, Солнечногорск, Химки?!
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Всем привет ! Начал мониторить форум, ибо начал кушать масло мой МПС 2004г. 3.0л. . Езжу на лукойле синтетике супер люкс 4 года, до этого на мобиле 5в40. На мобиле подкушивал, литр на 10000км., поменял масло-нормуль, сейчас и на этом масле жрет, где то на 10000 пару литров масла. Пробег 230 т.км, в одних руках с пробега 25 т.км., не жарил, не гонял, по говнам не езжу, в сильные морозы ставлю в гараж, вообщем берегу авто. Грешу на МСК, т.к. ни разу не менялись. За все время менял сальники р/вала, колечко на м/насосе, сальник хвостов на раздатке, вроде как. Ну и все. Судя по описанию проблем у сообщества я на верном пути, т.е. МСК. Для колечек совсем рано. Монера езды очень спокойная, старенький я, стукнуло 66 (!!!). 130 давал один-два раза по полминуты, а так 90-100-110-трасса, город 60-80, где в основном и живет машина. Проблема с рулевым валом как и у всех, не обращаю внимания, привык.
Менял когда то пружины задние на п-2, сейчас опять просели. Шаровые как расходники, рулевые менял первый раз в 110т.км, поставил корею, сейчас надо менять снова. И так, из всего прочитанного я понял, что надо делать и менять все резинки, помпу, насос гур (зимой кидает масло) подушки под салоном. С валом руля -менять что то на от 2112.
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
На пробеге 230000 поменял маслосъемные резинки, все супер, расход масла прекратился. Сейчас напрягает вой снизу, похоже на раздатку.
