АБС Паджеро спорт дизель
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Re: АБС Паджеро спорт дизель
Да Димон , отключался сам , пока работал .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Лёх , а зачем в лесу тормоза ? кругом берёз навалом - далеко не уедешь ))))
Андрей.
Андрей.
- Dimon 71
Давай - давай, дави ему на больной мозольgansales писал(а):Лёх , а зачем в лесу тормоза ? кругом берёз навалом - далеко не уедешь ))))
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
березы эт не моё как то разок был казус с АБСом на склоне, начал скатываться , потащило, нажал на тормоза а их нет
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
я так понимаю заглушки на ступицах ? где должны стоять датчики ?Nickolas писал(а):Ну понеслась! Как это - ABS не нужен? Нужен и еще как! Но не всегда, а потому надо иметь возможность его быстро и удобно отключать и включать обратно.
А то так дальше пойдет вы договоритесь до того, что и ремни и подушки тоже не нужны - лишняя нагрузка на грунт!
Ну а раз нет - то и слава Б-гу, меньше головняка с датчиками и герметиком только
mummyi, будь другом, кинь фоточку что у тебя за заглушки вместо датчиков?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Чем , гадать, лучше по VIN посмотреть. По моему с 98 по 09 все шли с абс. Зайди по вин в каталог и попробуй выбрать датчик АБС или сам Блок/ насос , если вместо кат. номера выдаст " NO DATA", то нет АБС. Если номера даст то есть ил был когда то.mummyi писал(а):я так понимаю заглушки на ступицах ? где должны стоять датчики ?Nickolas писал(а):Ну понеслась! Как это - ABS не нужен? Нужен и еще как! Но не всегда, а потому надо иметь возможность его быстро и удобно отключать и включать обратно.
Дмитрий https://vk.com/europart163
Нет там заглушек, просто кулаки без отверстий для датчиковmummyi писал(а):я так понимаю заглушки на ступицах ? где должны стоять датчики ?Nickolas писал(а):Ну понеслась! Как это - ABS не нужен? Нужен и еще как! Но не всегда, а потому надо иметь возможность его быстро и удобно отключать и включать обратно.
дайте ссылочку где по VIN глянуть ?Azan писал(а):Чем , гадать, лучше по VIN посмотреть. По моему с 98 по 09 все шли с абс. Зайди по вин в каталог и попробуй выбрать датчик АБС или сам Блок/ насос , если вместо кат. номера выдаст " NO DATA", то нет АБС. Если номера даст то есть ил был когда то.mummyi писал(а):я так понимаю заглушки на ступицах ? где должны стоять датчики ?Nickolas писал(а):Ну понеслась! Как это - ABS не нужен? Нужен и еще как! Но не всегда, а потому надо иметь возможность его быстро и удобно отключать и включать обратно.
- Azan
[/quote]
дайте ссылочку где по VIN глянуть ?[/quote]
Надо смотреть по ASA, эта программа точно отсеивает запчасти от другой комплектации. Но её надо стационарно устанавливать на комп. А так, вот к примеру её аналог онлайн без отсева http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi. Или вот https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... Mitsubishi здесь вроде бы просто не выбираются номера если не твоя запчасть. Скинь вин сюда или в личку я тебе отвечу по абс.
дайте ссылочку где по VIN глянуть ?[/quote]Azan писал(а):
Надо смотреть по ASA, эта программа точно отсеивает запчасти от другой комплектации. Но её надо стационарно устанавливать на комп. А так, вот к примеру её аналог онлайн без отсева http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi. Или вот https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... Mitsubishi здесь вроде бы просто не выбираются номера если не твоя запчасть. Скинь вин сюда или в личку я тебе отвечу по абс.[/quote]
вин в личке
VIN код:
Модель: PAJERO/MONTERO SPORT(EUR)
Модификация: 2500DIESEL/4WD [K94W]
Классификация: GLX(EURO2),5FM/T LHD [NUPFL6]
Опции: S80
Код цвета кузова: A19A
Код цвета салона: 61W
Дата выпуска: 2006.08.1
Регион: Европа
- Azan
Надо смотреть по ASA, эта программа точно отсеивает запчасти от другой комплектации. Но её надо стационарно устанавливать на комп. А так, вот к примеру её аналог онлайн без отсева http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi. Или вот https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... Mitsubishi здесь вроде бы просто не выбираются номера если не твоя запчасть. Скинь вин сюда или в личку я тебе отвечу по абс.[/quote]mummyi писал(а):дайте ссылочку где по VIN глянуть ?Azan писал(а):
вин в личке
VIN код:
Опции: S80
Регион: Европа[/quote]
Нет по вин ABS.
Спасибо !за инфу ...Azan писал(а): Нет по вин ABS.
как говорится за что боролись на то и напоролись
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Зато есть куда очень хорошо воткнуть вебасту
MPS 2.5D EFI MT 2008
