Плохо греются зеркала
- Двигатель:: yd25
- Мой автомобиль(и):: шевиавео
Re: Плохо греются зеркала
нет, он слева, рядом с предохранителем, вчера вытаскивал его, а реле да, справа за бардачком
Паджеро Шпрот 3л, АКПП, 2006 год рождения
- Двигатель:: yd25
стоп, а почему "Напряжение с основного предохранителя (тот что обычно плавится и находится в блоке с реле и предохранителями) идет на правую стойку на контакты реле обогревателей" напряжение там есть только когда включаешь кнопкуvadym писал(а):Схема устроена так:valdis82 писал(а): про то как кнопку вынимать нашел, но не пойму, если кнопка не работает, то почему реле щелкает?
а если кнопка работает а перегорела лампочка, то почему обогрев не работает?
Напряжение с основного предохранителя (тот что обычно плавится и находится в блоке с реле и предохранителями) идет на правую стойку на контакты реле обогревателей.
Там на правой стойке находятся и таймер.
После котактов реле обогревателей напряжение разветвляется, одна часть поступает непосредственно на обогреватели стекол, а один провод возвращается назад в блок с реле и пред. на предохранитель зеркал.
От пред. зеркал идут два провода на зеркала.
Кнопка на панели включает таймер, таймер включает реле. Реле подает питание на обогреватели и на лампочку в кнопке.
Раз реле щелкает, следовательно кнопка и вся цепь управления работает. Если лампочка в кнопке не горит, а на предохранителе с которого питание поступает на контакты реле напряжение есть, следовательно нет напряжения после контактов реле.
То есть скорее всего контакты реле пригорели и окислились от слишком высокого тока.
Но это так умозрительные рассуждения, по хорошему надо брать мультиметр, схему и вперед...
или там еще какой-то предохранитель есть
На контакте реле №3 (на который приходит от основного предохранителя) напряжение должно быть всегда - идет от аккумулятора. На катушке реле контакт №2, напряжение должно быть когда включается таймер, второй контакт катушки №4 всегда на массе. На контакте №1 напряжение должно появляться когда реле включается.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Двигатель:: yd25
проверил, нет на 2 напряжения, значит таймер?vadym писал(а):На контакте реле №3 (на который приходит от основного предохранителя) напряжение должно быть всегда - идет от аккумулятора. На катушке реле контакт №2, напряжение должно быть когда включается таймер, второй контакт катушки №4 всегда на массе. На контакте №1 напряжение должно появляться когда реле включается.
кнопку надо еще посмотреть, пока не лазял
А что же тогда щелкало???valdis82 писал(а):проверил, нет на 2 напряжения, значит таймер?vadym писал(а):На контакте реле №3 (на который приходит от основного предохранителя) напряжение должно быть всегда - идет от аккумулятора. На катушке реле контакт №2, напряжение должно быть когда включается таймер, второй контакт катушки №4 всегда на массе. На контакте №1 напряжение должно появляться когда реле включается.
Я послушал у себя, и реле слышно когда щелкает, и таймер тоже щелкает, тока менее отчетливо.
И щелкают в разных местах - легко определить что щелкает.
Кнопка щелкать не может там только два контакта на замыкание.
Может не аккуратно проверил? Или не на тех контактах или не на том реле
- Двигатель:: yd25
А что же тогда щелкало???vadym писал(а):проверил, нет на 2 напряжения, значит таймер?valdis82 писал(а):[дquote="vadym"]На контакте реле №3 (на который приходит от основного предохранителя) напряжение должно быть всегда - идет от аккумулятора. На катушке реле контакт №2, напряжение должно быть когда включается таймер, второй контакт катушки №4 всегда на массе. На контакте №1 напряжение должно появляться когда реле включается.
Может не аккуратно проверил? Или не на тех контактах или не на том реле [/quote]
Ещё раз проверил, все так, на контакте2 есть мизерный скачек напряжения при нажатии на кнопку (ок 0,02в) на 1 есть когда реле включено. Щёлкает именно оно. Кнопку проверил, диод живой но не загарается, при нажатии кнопки щёлкает именно то реле, разем который на твоей схеме. Честно говоря уже не знаю что думать)
- Chumahod
Если реле щёлкает, но ничего не происходит, значит его как минимум надо вскрыть и проверить силовые контакты. Чудес не бывает.valdis82 писал(а): Ещё раз проверил, все так, на контакте2 есть мизерный скачек напряжения при нажатии на кнопку (ок 0,02в) на 1 есть когда реле включено. Щёлкает именно оно. Кнопку проверил, диод живой но не загарается, при нажатии кнопки щёлкает именно то реле, разем который на твоей схеме. Честно говоря уже не знаю что думать)
- Двигатель:: yd25
Так на реле появляется 14в на выходе, надо наверное проводку смотретьChumahod писал(а):valdis82 писал(а): Ещё раз проверил, все так, на контакте2 есть мизерный скачек напряжения при нажатии на кнопку (ок 0,02в) на 1 есть когда реле включено. Щёлкает именно оно. Кнопку проверил, диод живой но не загарается, при нажатии кнопки щёлкает именно то реле, разем который на твоей схеме. Честно говоря уже не знаю что думать)
Ну если после реле напряжение есть, а обогреватели и лампочка в кнопке не работают, то да, скорее всего это где то в проводке.valdis82 писал(а):Так на реле появляется 14в на выходе, надо наверное проводку смотретьChumahod писал(а):valdis82 писал(а): Ещё раз проверил, все так, на контакте2 есть мизерный скачек напряжения при нажатии на кнопку (ок 0,02в) на 1 есть когда реле включено. Щёлкает именно оно. Кнопку проверил, диод живой но не загарается, при нажатии кнопки щёлкает именно то реле, разем который на твоей схеме. Честно говоря уже не знаю что думать)
С реле напряжение разделяется и поступает напрямую (через разъемы) на обогреватель переднего стекла, обогреватель заднего стекла, один провод идет на лампочку в кнопке, и еще один на предохранитель зеркал.
Схема электрическая и схема жгутов на спорт здесь - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866
