Загорается чек ABS при включении полного привода.
- Двигатель:: 6G72 бензин.
Уважаемые Форумчане,получается такая штука,при включении полного привода загорается ABS,и горит пока незаглушиш автомобиль,повторный запуск двигателя ставит все как надо,к тому же несразу подключается полный привод,только через минуту,или это нормальный процесс?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Загорается чек ABS при включении полного привода.
Нет это не нормально.
У Вас проблема с подключением ПП. А вот в чем нужно смотреть.
АБС загорается от того что датчики отвечающие за индикацию ПП работают не корректно.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2002г.в.2.5 TD
приключилась такая же беда сегодня..вспомнил что на днях лазил изолировать провода что на датчик идут возле штока вакуумного на переднем мосту...залез,пошатал подвигал проводки -проблема ушла...содрал всю изоляцию,промыл все вэдэшкой и заизолировсл по новой)теперь-красота!ENDRE писал(а):Уважаемые Форумчане,получается такая штука,при включении полного привода загорается ABS,и горит пока незаглушиш автомобильь,повторный запуск двигателя ставит все как надо,к тому же несразу подключается полный привод,только через минуту,или это нормальный процесс?
