Чего не хватает на бардачке?
- Chumahod
Re: Чего не хватает на бардачке?
Апять25! Посмотри фото, посмотри у себя в машине, каталог с картинками в конце концов...Efimov писал(а):там помоему естл типа ограничители, чтобы не так широко...мб они?
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
он по моему открывается больше чем раньше т.к. раньше не было видно что сзади бардачкаChumahod писал(а):Нет. "Крепления" на месте.tutoxy писал(а):ммм... то есть в эти «отверстия» слева и справа должны быть крепления какие то?
Повторюсь: что "не так" с бардачком?
вот кстати фото из интернета:
P.S. не обращайте внимание на лампочку
- Chumahod
На твоём фото "из этих ваших интернетов" - противоскрипная лента, которую кто то самостоятельно налепил.tutoxy писал(а):вот кстати фото из интернета:
Внутри бардачка по бокам чёрные "прямоугольнички". Вот это и есть съёмные ограничители. При смене салонного фильтра они снимаются, бардачок опускается сильно вниз, и после возврата всего этого безобразия на место, "бардак" некоторое время "плюхается" на них при открывании - просто пружина смещается или недостаточно смазки на ней. Если снимали с планкой - тоже самое, но при установке на место планка в небольших пределах регулирует положение всего бардачка на панели. Это заметно по зазорам периметра, регулируется на раз при необходимости. Всё остальное у тебя совершенно точно на месте. Про провода на сей раз тактично промолчу.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005 г.в.
Как сказали выше, всё на месте, но черные ограничители установлены неправильно, потому и открывается ширше чем раньше (или ширее?) Эти ограничители должны как раз в те пустующие отверстия вставляться легким движением руки.
- Chumahod
Рыжий кот писал(а):Как сказали выше, всё на месте, но черные ограничители установлены неправильно, потому и открывается ширше чем раньше (или ширее?) Эти ограничители должны как раз в те пустующие отверстия вставляться легким движением руки.
Покажешь = КАК?! Я даже пиво поставлю!
да, если можно покажите, буду очень благодаренмРыжий кот писал(а):Как сказали выше, всё на месте, но черные ограничители установлены неправильно, потому и открывается ширше чем раньше (или ширее?) Эти ограничители должны как раз в те пустующие отверстия вставляться легким движением руки.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Не, нормального граненого стакАна, и луковицыСанчес75 писал(а):Не хватает рюмок и не на бардачке, а в нем.
- Chumahod
SNOOPER писал(а):Вот тут видно.
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Ой, а я веревочкой подвязал...
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Unklown
имхо
крючки вставлены, но не защёлкнуты
они должны в стороны разойтись
