Hybrid LSD PAjero Sport 1 не работает. Нужна помощь.
kirmos
Двигатель:: 4d111111
Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
Re: Hybrid LSD PAjero Sport 1 не работает. Нужна помощь.
Сообщение kirmos »
Nickolas писал(а):"А вообще это хрень.
Надо ставить пневмо блокировку и не парится."
Как мне популярно объяснили, надо поставить лебедку и забить на дифф.
самая лучшая блокировка это лебедка) это факт.
я имеенно так и поступил)))
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Всё зависит от того, где ездить! Универсального совета не существует.
В окрестностях Москвы много деревьев, основная засада - сесть на пузо. От блокировки толку мало, а лебёдка рулит.
В горах много шансов словить диагональное вывешивание, особенно когда горная дорога ручьём подмыта. Тут принудительная блокировка очень полезна, а лебёдку каждый раз долго разматывать да и цеплять часто не за что.
На чернозёме леса практически нет, лебёдиться только за якорь можно, диагоналка редко бывает, и важнее всего резина, потому что после дождика едет только МТ или экстремальная.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Vargan93
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport
Сообщение Vargan93 »
Что значит такая маркировка, нигде не видел Q96
Serel
Двигатель:: 6G72 Бензин
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Serel »
Задний мост домкратите чтобы оба колеса вывесить и крутить одно колесо, если второе крутиться в ту же сторону ЛСД работает, если крутиться в обратную сторону, то ЛСД нет или оно неисправно.
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Serel писал(а): Задний мост домкратите чтобы оба колеса вывесить и крутить одно колесо, если второе крутиться в ту же сторону ЛСД работает, если крутиться в обратную сторону, то ЛСД нет или оно неисправно.
У него червячный ЛСД - не будет он крутить в одну сторону.
ftsyuri1@mail.ru
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение dmvarlamov »
У меня крутится в одну сторону, тоже было написано Гибрид ЛСД, цифры не помню точно, но похоже. Че там на самом деле - не разбирал. По ощущениям - на льду правым бортом - помогает.
Ессно на нейтралке в МКПП, т.е. диффу проще провернуть вал и раздатку, чем себя. Если автомат на паркинге - ессно все наоборот будет.
D.Kalash
Двигатель:: M13A, 6G72
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny, Pajero sport 1 (2007)
Сообщение D.Kalash »
dmvarlamov писал(а): Если автомат на паркинге - ессно все наоборот будет.
Если вас правильно понял-в режиме Р на автомате если колесо крутить-будет "эффект" свободного дифа (колеса крутятся в разную сторону)?
Просто это многое объясняет тогда: менял кислородный датчик недавно, думаю дай крутану-крутятся в разные стороны колеса, коробка была в паркинге. Но летом вывешивал (что-то в глушителе делал, не помню уже) на N все было как при испрвном LSD- одно колесо крутишь-второе в ту же сторону идет.
Благодарил (а): 967 раз
D.Kalash писал(а): в режиме Р на автомате если колесо крутить-будет "эффект" свободного дифа
Да
Serel
Сообщение Serel »
Жипер писал(а): У него червячный ЛСД - не будет он крутить в одну сторону
Не совсем понял.
Машины одинаковые у нас - МПС 1. А ЛСДхи разные?
Не совсем понял.
У Европейца один вариант MR263896
А вот Америка развлекается )
VCU LSD на сколько я понимаю это с вязкомуфтой. Перевода от производителя нет.(
Cruelll
Сообщение Cruelll »
VCU LSD = HYBRID LSD = опция A81
это червячный типа торсена "подпертый" маленькой закрытой заваренной шайбой-вискомуфтой по типу, как в раздатке супер-селект стоит за центральным дифом
Cruelll
Сообщение Cruelll »
Cruelll
Сообщение Cruelll »
собственно поэтому оно обозвано "гибридом"
Labladorka
Двигатель:: 6 g72
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт 1
Сообщение Labladorka »
Здравствуйте. Как отличить при заказе на разборе во Владике lsd hybrid от простого lsd? Спасибо!
