решено по раздатке СС вместо АВД
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Благодарил (а): 967 раз
Re: Подскажите по раздатке
Cruelll писал(а):
SNOOPER писал(а):Дальше все пуля в пулю с АВД.
Пыльник кардана на хвосте и балансир со своей авд нужно будет переставить. :)
Не факт.
А вот на двойке другой пыльник.
Cruelll писал(а):
SNOOPER писал(а):
Cruelll писал(а): в теме могли неправильно выразиться.
Вот основное наше различие.
У Вас в теме не правильно сказали.
А я её перебИраю за пару тройку часов, без ссылок на тему....
Потому как в теме.
Пользуясь случаем, подскажите пожалуйста, что будет если стопор на картинке в раздатке с япы дает зазор 25 соток при максимуме по мануалу 8 соток, а то я так и собрал, другой стопор фиг закажешь.
Может чутка выть на пониженной.
Больше никаких побочных эффектов.
Cruelll
Сообщение Cruelll »
Не факт.
Деликовский пыльник точно такой же как на спортах, п2 больше в диаметре. А вот балансир такой как на авд спорте тока на челике был.
SNOOPER писал(а):Может чутка выть на пониженной. Больше никаких побочных эффектов.
Спасибо. А ведомая шестерня под муфтой и на прямой передаче под этим зазором, на износе не скажется, особенно при игре тяги двиг/колеса, колеса/двиг?
МаратС
Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение МаратС »
Марат, гайки сам крутить будешь? - конечно сам в моем регионе оооочень большой вариант попасть на руко-опа ::-D:
сплошь и рядом мастера так называемые. все переделывать приходится после них :]:-O:
МаратС писал(а):Марат, гайки сам крутить будешь? - конечно сам в моем регионе оооочень большой вариант попасть на руко-опа ::-D:
Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))
Cruelll
Сообщение Cruelll »
SNOOPER писал(а):Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))
Главное, что датчик пониженной инверсный сигнал дает на сс не подсказывайте)), а по зазорам я по-доброму шутковал))), не обижайтесь.
::-D:
Давно было, и разбираться было лень.
МаратС
Сообщение МаратС »
Принято!!!
МаратС
Сообщение МаратС »
Принято!!!
Приехала раздатка!!! На днях планирую снять свою АВД раздатку с разборкой ее и изъятием штоков и вилок, подскажите кто снимал такую раздатку с какими сложностями столкнулся, есть ли подводные камни про которые надо знать перед снятием РК и если есть где то в интернете порядок (слить масло, снять кардан, датчик скорости, можт сразу хвостовик итд) скиньте :;-):
МаратС
Сообщение МаратС »
очередной супер селект на монтеро спорт состоялся все работает все включается :*YAHOO*: ТОЛЬКО ДЛЯ AWD!!!! не путать не смешивать итд с другими раздатками ::-D: все элементарно и просто переделке подвергается только один шток; 1-укорачивается на первом фото кусочек отпиленный болгаркой, 2 - дополнительная выемка та что сверху больше делать ничего не надо и все собираем сс. Штоки и вилки от праворульного убираем, может даже выбрасываем кому как удобно ::-D:
Последний раз редактировалось МаратС 17 янв 2018, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Ну видишь сам разобрался)))
МаратС
Сообщение МаратС »
но снимал и одевали раздатку у мастера ооочень не удобно работать доступы к вехним гайкам) кстати на подрамнике сломались 3 болта :o хорошо у мастера руки на месте были все высверлил болты я сам на разборке нашел свежие и заменил :*YES*:
Последний раз редактировалось МаратС 17 янв 2018, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
МаратС
Сообщение МаратС »
SNOOPER см фото моей авд раздатки в полне живая кроме этого нюанса, кольцо стопорное мастер сжал и поставил на место, цепь практически не растянута :)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
О!, Дяденьки! подскажите, а датчик пониженной (НА АВД) вкручен сверху или с торца?
И разъем белый или черный?
Последний раз редактировалось Dimix 17 янв 2018, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix писал(а):О!, Дяденьки! подскажите, а датчик пониженной (НА АВД) вкручен сверху или с торца?
С торца, белый разъём
МаратС
Сообщение МаратС »
на фото смотри я сделал до разбора РК
kyzya11
Благодарил (а): 391 раз
Сообщение kyzya11 »
ну так а что с твоей раздаткой то в итоге? почему ты ее менял не увидел
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
МаратС писал(а):на фото смотри я сделал до разбора РК
Их там 3???
етить колотить...и фишка в недоступном месте находится...через салон проще снять чем снизу через защиту
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МаратС
Сообщение МаратС »
kyzya11 писал(а):ну так а что с твоей раздаткой то в итоге? почему ты ее менял не увидел
шум был непонятный когда разобрал увидел что стопор шайба вскочила на фото см плюс один подшипник мастер сказал нужно поменять я если честно шум подшипника не услышал возможно под нагрузкой :*SCRATCH*: ну еще СС хотел поставить.
