Главное, что датчик пониженной инверсный сигнал дает на сс не подсказывайте)), а по зазорам я по-доброму шутковал))), не обижайтесь.SNOOPER писал(а):Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))
решено по раздатке СС вместо АВД
Re: Подскажите по раздатке
Cruelll писал(а):Главное, что датчик пониженной инверсный сигнал дает на сс не подсказывайте)), а по зазорам я по-доброму шутковал))), не обижайтесь.SNOOPER писал(а):Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))
Давно было, и разбираться было лень.
- Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Принято!!!SNOOPER писал(а):Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))МаратС писал(а):Марат, гайки сам крутить будешь? - конечно сам в моем регионе оооочень большой вариант попасть на руко-опа
сплошь и рядом мастера так называемые. все переделывать приходится после них
Приехала раздатка!!! На днях планирую снять свою АВД раздатку с разборкой ее и изъятием штоков и вилок, подскажите кто снимал такую раздатку с какими сложностями столкнулся, есть ли подводные камни про которые надо знать перед снятием РК и если есть где то в интернете порядок (слить масло, снять кардан, датчик скорости, можт сразу хвостовик итд) скиньтеМаратС писал(а):Принято!!!SNOOPER писал(а):Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))МаратС писал(а):Марат, гайки сам крутить будешь? - конечно сам в моем регионе оооочень большой вариант попасть на руко-опа
очередной супер селект на монтеро спорт состоялся все работает все включается ТОЛЬКО ДЛЯ AWD!!!! не путать не смешивать итд с другими раздатками все элементарно и просто переделке подвергается только один шток; 1-укорачивается на первом фото кусочек отпиленный болгаркой, 2 - дополнительная выемка та что сверху больше делать ничего не надо и все собираем сс. Штоки и вилки от праворульного убираем, может даже выбрасываем кому как удобно
Последний раз редактировалось МаратС 17 янв 2018, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
но снимал и одевали раздатку у мастера ооочень не удобно работать доступы к вехним гайкам) кстати на подрамнике сломались 3 болта хорошо у мастера руки на месте были все высверлил болты я сам на разборке нашел свежие и заменил
Последний раз редактировалось МаратС 17 янв 2018, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
SNOOPER см фото моей авд раздатки в полне живая кроме этого нюанса, кольцо стопорное мастер сжал и поставил на место, цепь практически не растянута
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
О!, Дяденьки! подскажите, а датчик пониженной (НА АВД) вкручен сверху или с торца?
И разъем белый или черный?
Последний раз редактировалось Dimix 17 янв 2018, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
С торца, белый разъёмDimix писал(а):О!, Дяденьки! подскажите, а датчик пониженной (НА АВД) вкручен сверху или с торца?
- kyzya11
ну так а что с твоей раздаткой то в итоге? почему ты ее менял не увидел
Славик.
Славик.
- Dimix
Их там 3???МаратС писал(а):на фото смотри я сделал до разбора РК
етить колотить...и фишка в недоступном месте находится...через салон проще снять чем снизу через защиту
шум был непонятный когда разобрал увидел что стопор шайба вскочила на фото см плюс один подшипник мастер сказал нужно поменять я если честно шум подшипника не услышал возможно под нагрузкой ну еще СС хотел поставить.kyzya11 писал(а):ну так а что с твоей раздаткой то в итоге? почему ты ее менял не увидел
