решено по раздатке СС вместо АВД
Re: Подскажите по раздатке
Нет, это кронштейн который ближе к ингибитору.
И по деликовской раздатке я натыкался на инфу что нет отверстий под крепление в теме сс на спорта, действительно ли так и на всех ли больших раздатках с делики я точно не знаю, лучше уточнить.
- Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
и у меня теперь СС. поставил раздатку СС праворукую брал у Жипера, поменял в ней два штока две вилки и крышку все это поставил от своей АВД сверлить ничего не пришлось так как АВД и СС практически одинаковы только один шток отпилил и добавил канавки под датчики все сравнивал со штоков от СС. длина АВД и СС одинакова карданы остались родными. и незабываем загнуть рычаг переключения
вот нарыл чел про кронштейны ни слова
Не нужно Юру ждать.
Сейчас без него порешаем.
Cruelll Повторяю хватит вещать раз не понимаешь и не знаешь вопроса.
Кронштейн что рядом с ингибитором установлен на переходнике между раздаткой и АКПП.
Дальше все пуля в пулю с АВД.
Так что лучше жевать чем говорить (с)
Марат, гайки сам крутить будешь?МаратС писал(а):и у меня теперь СС. поставил раздатку СС праворукую брал у Жипера, поменял в ней два штока две вилки и крышку все это поставил от своей АВД сверлить ничего не пришлось так как АВД и СС практически одинаковы только один шток отпилил и добавил канавки под датчики все сравнивал со штоков от СС. длина АВД и СС одинакова карданы остались родными. и незабываем загнуть рычаг переключения
Я неоднократно уточнял, что точно не знаю только по кронштейну деликовской, просто не про тот кронштейн шла речь там видимо(откуда взял), в теме могли неправильно выразиться.SNOOPER писал(а):Так что лучше жевать чем говорить (с)
Значит средние части идентичны, как я и говорил, судя по каталогам, вопрос снят.
Ну-ну)) Только деликовскую я не видел, а от остального уже тошнит.SNOOPER писал(а): Повторяю хватит вещать раз не понимаешь и не знаешь вопроса.
Последний раз редактировалось Cruelll 13 дек 2017, 11:57, всего редактировалось 2 раза.
Вот основное наше различие.Cruelll писал(а): в теме могли неправильно выразиться.
У Вас в теме не правильно сказали.
А я её перебираю за пару тройку часов, без ссылок на тему....
Потому как в теме.
Пользуясь случаем, подскажите пожалуйста, что будет если стопор на картинке в раздатке с япы дает зазор 25 соток при максимуме по мануалу 8 соток, а то я так и собрал, другой стопор фиг закажешь.SNOOPER писал(а):Вот основное наше различие.Cruelll писал(а): в теме могли неправильно выразиться.
А я её перебИраю за пару тройку часов, без ссылок на тему....
Потому как в теме.
Пыльник кардана на хвосте и балансир со своей авд нужно будет переставить.SNOOPER писал(а):Дальше все пуля в пулю с АВД.
Не факт.Cruelll писал(а):Пыльник кардана на хвосте и балансир со своей авд нужно будет переставить.SNOOPER писал(а):Дальше все пуля в пулю с АВД.
А вот на двойке другой пыльник.
Может чутка выть на пониженной.Cruelll писал(а):Пользуясь случаем, подскажите пожалуйста, что будет если стопор на картинке в раздатке с япы дает зазор 25 соток при максимуме по мануалу 8 соток, а то я так и собрал, другой стопор фиг закажешь.SNOOPER писал(а):Вот основное наше различие.Cruelll писал(а): в теме могли неправильно выразиться.
Потому как в теме.
Больше никаких побочных эффектов.
Деликовский пыльник точно такой же как на спортах, п2 больше в диаметре. А вот балансир такой как на авд спорте тока на челике был.SNOOPER писал(а):Не факт.Cruelll писал(а):Пыльник кардана на хвосте и балансир со своей авд нужно будет переставить.SNOOPER писал(а):Дальше все пуля в пулю с АВД.
Спасибо. А ведомая шестерня под муфтой и на прямой передаче под этим зазором, на износе не скажется, особенно при игре тяги двиг/колеса, колеса/двиг?SNOOPER писал(а):Может чутка выть на пониженной. Больше никаких побочных эффектов.
Марат, гайки сам крутить будешь? - конечно сам в моем регионе оооочень большой вариант попасть на руко-опа
сплошь и рядом мастера так называемые. все переделывать приходится после них
Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))МаратС писал(а):Марат, гайки сам крутить будешь? - конечно сам в моем регионе оооочень большой вариант попасть на руко-опа
Главное, что датчик пониженной инверсный сигнал дает на сс не подсказывайте)), а по зазорам я по-доброму шутковал))), не обижайтесь.SNOOPER писал(а):Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))
Cruelll писал(а):Главное, что датчик пониженной инверсный сигнал дает на сс не подсказывайте)), а по зазорам я по-доброму шутковал))), не обижайтесь.SNOOPER писал(а):Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))
Давно было, и разбираться было лень.
Принято!!!SNOOPER писал(а):Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))МаратС писал(а):Марат, гайки сам крутить будешь? - конечно сам в моем регионе оооочень большой вариант попасть на руко-опа
Приехала раздатка!!! На днях планирую снять свою АВД раздатку с разборкой ее и изъятием штоков и вилок, подскажите кто снимал такую раздатку с какими сложностями столкнулся, есть ли подводные камни про которые надо знать перед снятием РК и если есть где то в интернете порядок (слить масло, снять кардан, датчик скорости, можт сразу хвостовик итд) скиньтеМаратС писал(а):Принято!!!SNOOPER писал(а):Тогда как получишь, дай знать. Всё объясню и подскажу ))))МаратС писал(а):Марат, гайки сам крутить будешь? - конечно сам в моем регионе оооочень большой вариант попасть на руко-опа
очередной супер селект на монтеро спорт состоялся все работает все включается ТОЛЬКО ДЛЯ AWD!!!! не путать не смешивать итд с другими раздатками все элементарно и просто переделке подвергается только один шток; 1-укорачивается на первом фото кусочек отпиленный болгаркой, 2 - дополнительная выемка та что сверху больше делать ничего не надо и все собираем сс. Штоки и вилки от праворульного убираем, может даже выбрасываем кому как удобно
Последний раз редактировалось МаратС 17 янв 2018, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
