Движок "дребезжит"
- Dimon 71
Re: Движок "дребезжит"
Может ты головки шлифанул ? Да много сняли.....
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- <Вавил>
Расскажи как звенит. Холодный звенит? Или Начинает звенеть только когда движок полностью прогрет? На 1й, 2й скоростях тоже звенит? Или звенит только на 3й 4й при заблокированном гидротрансформаторе на оборотах 1000-1700
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport 2003 3.0
Нет, ничего такого не делал. Только замена свечей, проводов, масла.DimonDimon писал(а):Может ты головки шлифанул ? Да много сняли.....
- Двигатель:: 6g72
Холодный - нет. Прогретый тоже нет. Точнее не сразу, минут через 15-20 после начала езды не раньше.<Вавил> писал(а):Расскажи как звенит. Холодный звенит? Или Начинает звенеть только когда движок полностью прогрет? На 1й, 2й скоростях тоже звенит? Или звенит только на 3й 4й при заблокированном гидротрансформаторе на оборотах 1000-1700
На 1-2 не замечал, обычно на 3-4.
Что такое "заблокированный гидротрансформатор" я не знаю))
Обороты где то 1500, если газ отпустить и снова нажать, коробка передергивает на более низкую передачу и начинает разгоняться без дребезжания.
- <Вавил>
Всё как у меня было.Fdu4 писал(а):Холодный - нет. Прогретый тоже нет. Точнее не сразу, минут через 15-20 после начала езды не раньше.<Вавил> писал(а):Расскажи как звенит. Холодный звенит? Или Начинает звенеть только когда движок полностью прогрет? На 1й, 2й скоростях тоже звенит? Или звенит только на 3й 4й при заблокированном гидротрансформаторе на оборотах 1000-1700
- <Вавил>
Попробуй эксперимента ради махнуться с кем нить коммутатором.
