Жуткие звуки при езде назад.
- tavaraved
- Мой автомобиль(и):: ММС 1999г.автомат...продан. МПС 2006г. Aвтомат. Люк. Чёрный..
Re: Жуткие звуки при езде назад.
Всё, что вы написали, конечно так, но уж больно "могуч" звук. Не писк, не скрежет, а этакий"трубный глас", заставляющий сжать коленки. И это при том, что скорость то, никакая! Тем не менее, общение порадовало, оказывается, не один я такой счастливчик, а это значит, просто конструктивная особенность нашего "спорта". Да, неприятно, но жить можно. В принципе, если подойти философски, то все закономерно, мощная машина издает мощные звуки. Ну, или, тюнинговый звук обозначения движения назад, для особо понятливых клоунов в наушниках. Для применения в экстренных случаях.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 авт. 1999г.в. продан.
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 авт. 2006г.в. Люк,чёрный...
лето: Goodyear Wrangler AT/SA 265/70 R16 112T
зима:Yokohama Geolandar I/T G072 265/70 R16 112Q
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Нет такого звука на исправной машине!
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
100 пудово колодки. причём могут как задние ( основные ,так и ручника) и передние.
у меня такой звук издавало от переднего колеса при движении назад
причина проста ,подкисли направляйки переднего суппорта из за закоксовки супер пупер мази МС-1600!
не опытный был намазал,поверил в обещания на упаковке
если в колодки ручника не лазал ни разу. посмотри и будешь удивлён .
первый раз за 6 лет я решил туды посмотреть. заржавело ужос.
получилось = новые торм диски , и комплект ручника от Жипера.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Надо слышать звук. А так ....
Что касается меня, то был скрип железный. Колодки терлись об кромку дисков передних (выработка была). После замены дисков и колодок, звук ушел.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- tavaraved
Блин, восемь лет езжу на машине и ни разу не сталкивался со стояночным тормозом. Недавно, перестало держать, знакомые в гаражах подтянули в салоне, все стало хорошо. Всё, да не всё! Собрался обслуживать суппорта и обязательно попрошу посмотреть колодки ручника. Суппорта обслуживаю 1-2 раза в год, и ни разу никто не сказал про ручник. Думаю, после того, как обслужу этот узел, звуки исчезнут. Всем спасибо за участие и ценные мысли! С Наступающим, здоровья и благополучия!
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Ручник ДОЛЖЕН регулироваться на самом механизме из под колеса!tavaraved писал(а):Блин, восемь лет езжу на машине и ни разу не сталкивался со стояночным тормозом. Недавно, перестало держать, знакомые в гаражах подтянули в салоне, все стало хорошо. Всё, да не всё! Собрался обслуживать суппорта и обязательно попрошу посмотреть колодки ручника. Суппорта обслуживаю 1-2 раза в год, и ни разу никто не сказал про ручник. Думаю, после того, как обслужу этот узел, звуки исчезнут. Всем спасибо за участие и ценные мысли! С Наступающим, здоровья и благополучия!
- Fox414
Ага. Вот регулятор закис на смерть. А тк там буртик. Колодки не свести= диск не снять. Крошил зубилом кромку. Всеравно новый ставить. А в внутри и колодки и пружинки сгнили и покорежены демонтажем. Так что туда заглядывать надо чаще.
- <Вавил>
Чет помоему сначало подкисло, а потом уже перегревалось и закоксовалось. У меня 2 года МС1600 промазано ВСЁ включая поршни под пыльниками и каждые пол года разбираю смотрю что там и как и каждый раз нахожу там как будто вчера намазанный МС1600Fox414 писал(а):100 пудово колодки. причём могут как задние ( основные ,так и ручника) и передние.
