Странный звук при торможении
- manich
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.
Уважаемые поджероводы и паджеролюбы. Помогите с поиском проблемы. При нажатии на педаль тормоза , не сразу, а через 2-3 секунды появляется звук типа скрипа-скрежета похожего на звук работающего АБС и легкое дрожание передается в ногу. Это не зависит от состояния дорожного покрытия. Подобное появляется и на сухой дороге. А в начале этот звук появлялся при торможении при максимально вывернутом руле. Теперь и при движении прямо. "Пискуны" на колодках еще не задействованы , да и колодки еще не износились. Да и вообще замена колодок ничего не изменила... Подскажите, что это может быть? Заранее спасибо!
МПС 2004г, механика, расстался со слезами на глазах...
Ситроен Джампи 2015 г
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Re: Странный звук при торможении
Диски?
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Chumahod
Похоже диски и колодки замаслены чем то. У мну такая хрень была, когда на мойке колёса воском обильно залили, а смыли плохо. Баллон обезжирки решил проблему.manich писал(а):Уважаемые поджероводы и паджеролюбы. Помогите с поиском проблемы. При нажатии на педаль тормоза , не сразу, а через 2-3 секунды появляется звук типа скрипа-скрежета похожего на звук работающего АБС и легкое дрожание передается в ногу. Это не зависит от состояния дорожного покрытия. Подобное появляется и на сухой дороге. А в начале этот звук появлялся при торможении при максимально вывернутом руле. Теперь и при движении прямо. "Пискуны" на колодках еще не задействованы , да и колодки еще не износились. Да и вообще замена колодок ничего не изменила... Подскажите, что это может быть? Заранее спасибо!
Но это при условии, что всё остальное исправно. Ступичные подшипники, направляйки суппортов, посадка колодки в суппорте - всё должно быть без запредельных люфтов.
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
У кого-то тут была такая же проблема с плохим контактом в проводке датчика, при повёрнутом колесе контакт ухудшался, и АБС срабатывала на сухом асфальте.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- manich
Коллеги, Спасибо! Теперь есть куда смотреть. Анчутка, а что вы имели ввиду про диски? Вроде как новые ... НАправляйки супортов скорее без люфта, чем люфтят. Это может быть?
