Вопрос про задний подшипник
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
Здравия всем! Не пинайте сильно . Развалился подшипник задней полуоси. Заменил "убитые" детальки на хорошие, поставил всё что нужно новое, НО! Подшипник изначально смазан какой то белой смазкой и её МАЛО. Собственно вопрос - нужно ли ЕЩЁ чем либо смазывать подшипник? Если ДА, то чем? Я склонен к мысли что ОБЯЗАТЕЛЬНО и по аналогии с передними - обильно. А может я не прав? Заранее СПАСИБО!
Pajero Sport 1, 2000 г/в, 6G72, +7978О3два367шесть
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Вопрос про задний подшипник
Так всё таки НУЖНО! Спасибо!
- Dimix
Да не, то консервант, смазку в открытые подшипники закладывают при установке в зависимости от условий эксплуатации.Dimix писал(а):Производители подшипников начали жадничать с кол-вом смазки
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
