Ребята, помогите. Вылез чек и далее.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003
Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
win JMB0NK9403J005491
Re: Ребята, помогите. Вылез чек и далее.
Как ты на заведённом хотел масло проверить?Drunkard писал(а):Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
именно это я и хотел проверить не плюет ли маслоsuccess писал(а):Как ты на заведённом хотел масло проверить?Drunkard писал(а):Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
- D.A.K.
Вроде должно наоборот засасывать воздух... В картере же разреженное давление в норме. Смотри тогда вентиляцию карьера. По моему так.
Так считай ошибку, че гадать на кофейной гуще номер ошибки сюда а там и посмотрим А то это звучит как;( у меня чета гремит а сколько это стоит?)
ошибка по фазовращателю 52 вродеалексей - Маленький Мук писал(а):Так считай ошибку, че гадать на кофейной гуще номер ошибки сюда а там и посмотрим А то это звучит как;( у меня чета гремит а сколько это стоит?)
и датчик буста
6 ошибок по абс
3 ошибки по круизу ( которого у меня нету )
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
как и чем эти ошибки прочитал ??
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Двигатель:: 4D56, 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 1
У меня с этим клапаном проблема была, симптомы такие жеDrunkard писал(а):Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=129868
клапан механический, чистил его, после чистки всё окей было.DIKII76 писал(а):У меня с этим клапаном проблема была, симптомы такие жеDrunkard писал(а):Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
я вот эти поменял, все ОК сталоDrunkard писал(а):клапан механический, чистил его, после чистки всё окей было.DIKII76 писал(а):У меня с этим клапаном проблема была, симптомы такие жеDrunkard писал(а):Прошу помощи. Еду я по городу 55 км в час примерно. Всё ровно. После на приборке засветился чек и машина потеряла всю динамику, перестала разгонятся. 2 день тоже самое, запускаю, идёт проверка, чек гаснет, после запускаю двигатель, через минутку загорается снова. Двигатель не глушил, залез под капот, решил масло проверить, и из под щюпа идёт масло брызгами и мелкими каплями. Вроде как еще стрекочит из под ABS блока. Кто что скажет? 4D56/2.5L/115 лс
- Вложения
- Снимок.JPG (23.91 КБ) 938 просмотров
ошибка 12 - Boost SNSRалексей - Маленький Мук писал(а):Так считай ошибку, че гадать на кофейной гуще номер ошибки сюда а там и посмотрим А то это звучит как;( у меня чета гремит а сколько это стоит?)
ошибка 52 - VGT CONT. PRS.
