Короче, сам заблудился и других в блудняк вводишь со своей прогой...Unklown писал(а): на разъёме датчика
Регулировка винта стопора дроссельной заслонки.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Регулировка винта стопора дроссельной заслонки.
- Unklown
нутыж диагностический разъём
колодкой называешь.
для тебя колодка и разъём синонимы видима
колодкой называешь.
- dvm99
Да полфорума так называют... Разъёмов много а колодка одна!Unklown писал(а): для тебя колодка и разъём синонимы видима
Некоторые одиночные разъёмы фишками называют, что не понятно, о чём пишут что ли?
Но я больше про блудняк с напряжениями раздражён...
Где 5В это 100%- это чушь полная...
Колодка диагностики, употребляется чаще чем: Разъём диагностики.
В разговорной речи
В разговорной речи
- dvm99
Лично у меня есть ещё один повод назвать именно колодкой.SNOOPER писал(а):Колодка диагностики, употребляется чаще чем: Разъём диагностики.
В разговорной речи
Просто один раз этот разъём сработал именно как механическая колодка.
Ещё на первом своём Боливаре он у меня попал под ковриком под педаль сцепления.
И получилось так, что вечером я в гараж заехал, а утром не могу ни одну скорость включить.
Полмашины разобрал, пока обнаружил
- Unklown
у мну 4 проги параметр throttle position в % кажут 99,99%. при 5,0Вdvm99 писал(а): Но я больше про блудняк с напряжениями раздражён...
точнее выставить не сумел((
и нет сроду никаких 100 % после 4,5В , %% меняются ПЛАВНО, до самого упора заслонки
- dvm99
Дык это только в твоей программе...Unklown писал(а): и нет сроду никаких 100 % после 4,5В , %% меняются ПЛАВНО, до самого упора заслонки
- Unklown
пакажы чо в твоей.
и сроду ОНИ (программы, во множественном числе) не мои.
кстате, как ты считаешь, от чего полноценный кикдаун зависит??
от напруги ХХ или от правильности показаний открытия ДЗ?
- dvm99
Вот, специально для тебя нарисовал на выдержке из мануала, чтоб ты в толк взял.Unklown писал(а):пакажы чо в твоей.
Смотри сначала график справа.
Видишь, стрелкой я тебе специально показал, что 100% и нету оказывается, а какие-то несчастные 85% максимум... Как так?
А сейчас ещё посмотри в сторону 0% .
О! Дык оказывается, и нуля-то нет! При нуле процентов - не ноль!
В мануале ошибка?
Да, бывает, но не в данном случае... И тут никакой ошибки нет!
Смотри на схему.
Видишь, что в ЭБУ на входе резистор показан? А он ведь не просто так показан!
Вот он и не даст никогда ни абсолютный ноль вольт установить (там, внутри в ЭБУ, а не снаружи на датчике), ни 5В , т.е. твои мнимые 100% .
А сам датчик ты хоть как можешь крутить и чертей вылавливать.
А проге твоей... Ну надо же ей что-то показывать...
Кикдаун тут вообще не при делах... Он к мощности привязан, а не только к оборотам.
При скатывании с горочки до отсечки доведёшь запроста и при 50% открытия дросселя, а вот под нагрузкой в горку будет совсем другой разговор...
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Парни, ну вы и понаписали... Ни хрена не понять.. Опять я сумневаюсь, что все правильно сделал... Давайте еще раз. Круиза у меня нет.. Отворачиваю болт стопорный ДЗ, затем доворачиваю до касания заслонки и еще на 0,5 оборота. Дальше - вставляю щуп между концом этого болта и ДЗ 0,65 мм и проверяю, что при этом выключатель ХХ разорван.. Как и где это проверить? Можно на рисунке показать? Какие нижние контакты прозвонить? Вынимаю щуп - контакты ХХ - должны замкнуться.. Верно? Если не замкнутся, то регулируем винтом до замыкания..
На вертикальном винте у меня заглушки почему-то уже нет...
А может, вкрутив винт после контакта с ДЗ на 1 оборот и так будет нормально или все таки напряжение нужно мерить? На чем отразится неправильная регулировка?
Где считать количество проводов? Если на клемнике снизу (сняв колодку), то там три... На каких мерить напряжение??? Что дает нам это напряжение и что значит "стремится к 600mV"?Если только три провода.
То просто проверяешь величину напряжения, до 1.00 вольта, стремится к 600 mV
- Chumahod
Не слушай их. Пожалуйста. Тебе эта флудильня никак не поможет, ибо они о чём то о своём...Медведь51 писал(а):Парни, ну вы и понаписали... Ни хрена не понять.. Опять я сумневаюсь, что все правильно сделал... Давайте еще раз. Круиза у меня нет.. Отворачиваю болт стопорный ДЗ, затем доворачиваю до касания заслонки и еще на 0,5 оборота. Дальше - вставляю щуп между концом этого болта и ДЗ 0,65 мм и проверяю, что при этом выключатель ХХ разорван.. Как и где это проверить? Можно на рисунке показать? Какие нижние контакты прозвонить? Вынимаю щуп - контакты ХХ - должны замкнуться.. Верно? Если не замкнутся, то регулируем винтом до замыкания..Где считать количество проводов? Если на клемнике снизу (сняв колодку), то там три... На каких мерить напряжение??? Что дает нам это напряжение и что значит "стремится к 600mV"?Если только три провода.
У тебя работает всё как надо? Если ДА, то и слава Богу.
А понаписать мы все мастера, только часто не по делу
Так-то вроде тебе написали всё, ну а если вопросы остались, то не стесняйся! ) В т.ч. в личку, ибо элементарный вопрос у нас может перерасти в философские рассуждения на 5 страниц!
- Unklown
дак видишьжэ что и не 5В сроду.dvm99 писал(а): Видишь, стрелкой я тебе специально показал, что 100% и нету оказывается, а какие-то несчастные 85% максимум... Как так?
а при 5в какрас и будет 100% если график продолжить.
вот ты гнать тоВидишь, что в ЭБУ на входе резистор показан? А он ведь не просто так показан!
сними ДПДЗ с заслонки , он тебе 0 покажэт
он тупомеханически на заслонке до 0 недокручивается.
вапервых причом обороты? и не мощности а НАГРУЗКЕ вавтарых.Кикдаун тут вообще не при делах... Он к мощности привязан, а не только к оборотам.
нагрузка прежде всего от положэния ДЗ зависит. +МАП +обороты
Нет не так, вставляешь щуп под упор винта а регулируешь датчик( два винтика на 8) ослабляешь его и проворачиваешь пока не появится разрыв. тестер в колодку датчикаМедведь51 писал(а):Парни, ну вы и понаписали... Ни хрена не понять.. Опять я сумневаюсь, что все правильно сделал... Давайте еще раз. Круиза у меня нет.. Отворачиваю болт стопорный ДЗ, затем доворачиваю до касания заслонки и еще на 0,5 оборота. Дальше - вставляю щуп между концом этого болта и ДЗ 0,65 мм и проверяю, что при этом выключатель ХХ разорван.. Как и где это проверить? Можно на рисунке показать? Какие нижние контакты прозвонить? Вынимаю щуп - контакты ХХ - должны замкнуться.. Верно? Если не замкнутся, то регулируем винтом до замыкания..Где считать количество проводов? Если на клемнике снизу (сняв колодку), то там три... На каких мерить напряжение??? Что дает нам это напряжение и что значит "стремится к 600mV"?Если только три провода.
- dvm99
Да, не слушай нас, Медведь! Тебе это точно не надо...Chumahod писал(а): Не слушай их. Пожалуйста. Тебе эта флудильня никак не поможет, ибо они о чём то о своём...
А почему не продолжили-то? Чернила закончились?Unklown писал(а):а при 5в какрас и будет 100% если график продолжить.
Я с этим и не спорил.Unklown писал(а):сними ДПДЗ с заслонки , он тебе 0 покажэт
Как пример:Unklown писал(а):нагрузка прежде всего от положэния ДЗ зависит
Возьмём машину с МКПП, поставим на ровную площадку, включим 1 передачу, плавно отпустим цепление, не нажимая газ. Машина поедет? С какой скоростью?
Проделаем всё то же самое, но не на ровной площадке, а на небольшом уклоне (скажем 1 градус), и чтоб она в эту горочку поехала. Поедет? С какой скоростью?
В обоих случаях ЭБУ будет поддерживать холостые обороты, и в идеале скорость будет одна и та же. Но во втором случае мощность, снимаемая с мотора будет выше. ЭБУ добавит время врыска и приоткроет РХХ. И это будет при одном и том же положении дросселя.
Всё это будет выполняться и при более высоких оборотах но одинаковом положении педали газа , правда с единственной оговоркой- пока хватает регулировки хода РХХ.
Т.е. привязки только к оборотам, как ты считаешь, у кикдауна нет. А только в связке обороты + нагрузка , что и есть мощность, о чём я и писАл.
- Unklown
дак чеб была мощь, чтоб побороть нагрузку, всётаки заслонку нада открыть?А только в связке обороты + нагрузка , что и есть мощность, о чём я и писАл.
сними фишку с дпдз и попробуй покиковать, потом напешы ,чо получится)))
прим. тожсамое будет с плохо отрегулированным ДПДЗ ,
либо если под педаль газа коврик положить))
- dvm99
А тебе всегда мощность нужна? Даже когда с горы летишь?Unklown писал(а): дак чеб была мощь, чтоб побороть нагрузку, всётаки заслонку нада открыть?
Регулировка тебе указана в мануале 1000 - 300 (в некоторых мануалах 400) мВ при закрытой заслонке. В любой месте этого диапазона всё должно работать одинаково. Верхний диапазон- это чисто контроль (мало ли грязь попала)Unklown писал(а):прим. тожсамое будет с плохо отрегулированным ДПДЗ
Если нет, то ищи косяки...
- Unklown
дак это ты утверждаешь, что кике нужна тока мощь, а дпдз нахненадаdvm99 писал(а):А тебе всегда мощность нужна? Даже когда с горы летишь?Unklown писал(а): дак чеб была мощь, чтоб побороть нагрузку, всётаки заслонку нада открыть?
- dvm99
Хватит тролить, надоел...
Если хочешь что-то сказать, пиши нормально и не ленись...
Если есть понималка, то перечитай мои посты, тогда найдёшь причинно-следственную связь моих слов.
У тебя мощность, нагрузка, обороты- всё перемешалось... соскакиваешь с одного на другое...
А мануал тебе - вообще не указ... так, для лохов японцы писали... То ли дело невь...нная программа, которая всю справду-матку кажет!
- Chumahod
Дяденьки, не ссорьтесь! Народ уже попкорн закупил = увлечены происходящим!
Батл Алисы с Сири по сравнению с вами - детская игрушка!
- Unklown
на 5 с + соскочил))dvm99 писал(а):Хватит тролить, надоел...
маладес!! могёшь!!
ты всёж без ДПДЗ погоняй, мошт асилишь чопачом
потом про мощь с нагрузками распиши тут.
только ведь не дождёмся видима
