Ты про мотор-тестер/БК говоришь?Unklown писал(а): патаму что во многих прогах есть параметр открытия заслонки в %.
100ню кажэт тока при 5В
Регулировка винта стопора дроссельной заслонки.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Регулировка винта стопора дроссельной заслонки.
- Unklown
не пользую эту прогу
эвоскан не кажэт 100% без 5ти В
- dvm99
Ну не суть...Unklown писал(а):не пользую эту прогу
Вопрос в том, что эта техника видит с колодки?
Я конечно утверждать не берусь, как на Паджере, т.к. у меня ничего не подцеплено, инфа там скудная на моём моторе.
Но вот допустим на Ланосе с К-лайном подцеплен мультитроникс. Дык вот он, халера, показывает % открытия дросселя не тот, что в ЭБУ на расчёт идёт. А показывает абсолютное напряжение с датчика, и процент открытия показывает только относительно этого абсолютного напряжения именно 5В.
И хоть застарайся, поворачивая датчик, 0% не получишь при закрытой заслонке, а где-то в районе 10-15% (зависит от экземпляра датчика и начального угла установки). Но для ЭБУ это ноль!
- Unklown
вапщета любая прога диагностики связывается с ЭБУ , а не с колодкойВопрос в том, что эта техника видит с колодки?
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Попробовал и 0,5 оборота и 1,25... Разницы никакой. Выставил 1,0 оборота.SNOOPER писал(а):Заворачиваешь болт до касания. Затем болт завернуть ещё чуть чуть, чтоб заслонку не закусывало. Хватит даже 0.5 оборота.
Дальше зависит то того какого года машина и естественно датчик положения дросселя.
Если старая и датчик четырехпроводный, то ставим щуп между болтом и упором заслонки толщиной 0.65 мм (можно до 1.00 мм) и регулируешь выключатель ХХ на разрыв в этом положении, два нижних контакта. Вытащить щуп, проверить чтоб контакты были замкнуты.
Если только три провода.
То просто проверяешь величину напряжения, до 1.00 вольта, стремится к 600 mV
Да там по сути пофиг.Медведь51 писал(а): Попробовал и 0,5 оборота и 1,25... Разницы никакой. Выставил 1,0 оборота.
Обороты, написаны для людей которые не понимают принципа работы, а умеют только исполнять.
Паша выше писал зачем это делается.
Многие не могут "на руку" определить момент закусывания заслонки. А основная задача, как выше говорили, сделать минимальный зазор.
Тоесть чтоб этого зазора практически не было.
Вот такие обороты.
- Медведь51
Все понял, спасибо! Значит все норм... А винтом регулировки ХХ можно обороты поднять? А то у меня на ХХ 500 всего по тахометру.. В мануале написано, что можно, если занижены.. Если не удается винтом поднять или убавить, то уже смотреть моторчик нужно, заслонку чистить. Верно?SNOOPER писал(а):Да там по сути пофиг.Медведь51 писал(а): Попробовал и 0,5 оборота и 1,25... Разницы никакой. Выставил 1,0 оборота.
Вот такие обороты.
- Chumahod
Лучше сначала почистить, потом регулировать. Но можно пока и без чистки. винтом регулировки хх добавляешь - ждёшь. В течении 15-20 сек мозг будет подстраивать кол-во шагов моторчика регулятора хх. Если оборотов опять мало - добавляешь ещё, примерно по полоборота. При случае надо не забыть сканером посмотреть кол-во шагов регулятора хх: при 700 об/мин должно быть от 7 до 30, в идеале 10-11.Медведь51 писал(а):Все понял, спасибо! Значит все норм... А винтом регулировки ХХ можно обороты поднять? А то у меня на ХХ 500 всего по тахометру.. В мануале написано, что можно, если занижены.. Если не удается винтом поднять или убавить, то уже смотреть моторчик нужно, заслонку чистить. Верно?SNOOPER писал(а):Да там по сути пофиг.Медведь51 писал(а): Попробовал и 0,5 оборота и 1,25... Разницы никакой. Выставил 1,0 оборота.
Вот такие обороты.
- dvm99
А эта связь через астрал что ли?Unklown писал(а):вапщета любая прога диагностики связывается с ЭБУ , а не с колодкойВопрос в том, что эта техника видит с колодки?
- Медведь51
Ага... Выкрутил на 1.5 оборота... Стало примерно 650. Получается на пол оборота винта 50 оборотов прибавка... Машинка на хх стала работать ровнее.
- Chumahod
ГуТ! Но рекомендую поднять до 680-690, особенно, если АКПП. Давление масла на ХХ ближе к норме будет, и печка задняя лучше греет.Медведь51 писал(а):Ага... Выкрутил на 1.5 оборота... Стало примерно 650. Получается на пол оборота винта 50 оборотов прибавка... Машинка на хх стала работать ровнее.
- Unklown
ты видишь состояние дел с точки зрения эбу.dvm99 писал(а):А эта связь через астрал что ли?
если данные подтверждаюца цэшкой на колодке, то прога правильная.
оч многа касячных, которые погоду на марсе кажут
- dvm99
Какая цешка на колодке?Unklown писал(а):ты видишь состояние дел с точки зрения эбу.dvm99 писал(а):А эта связь через астрал что ли?
Там кодированный сигнал идёт по одному проводу!
Просто на Ланосе, о котором писал, протокол K-Line , на Паджере по OBD, но тоже один проводок.
И данные на них не откуда-нибудь, а с ЭБУ!
Ток крутить нужно не винт заслонки горизонтальный а вертикальный тот что закрыт заглушкой( иглу)
- Unklown
на разъёме датчикаdvm99 писал(а):Unklown писал(а): Какая цешка на колодке?
- dvm99
Короче, сам заблудился и других в блудняк вводишь со своей прогой...Unklown писал(а): на разъёме датчика
- Unklown
нутыж диагностический разъём
колодкой называешь.
для тебя колодка и разъём синонимы видима
колодкой называешь.
- dvm99
Да полфорума так называют... Разъёмов много а колодка одна!Unklown писал(а): для тебя колодка и разъём синонимы видима
Некоторые одиночные разъёмы фишками называют, что не понятно, о чём пишут что ли?
Но я больше про блудняк с напряжениями раздражён...
Где 5В это 100%- это чушь полная...
Колодка диагностики, употребляется чаще чем: Разъём диагностики.
В разговорной речи
В разговорной речи
- dvm99
Лично у меня есть ещё один повод назвать именно колодкой.SNOOPER писал(а):Колодка диагностики, употребляется чаще чем: Разъём диагностики.
В разговорной речи
Просто один раз этот разъём сработал именно как механическая колодка.
Ещё на первом своём Боливаре он у меня попал под ковриком под педаль сцепления.
И получилось так, что вечером я в гараж заехал, а утром не могу ни одну скорость включить.
Полмашины разобрал, пока обнаружил
