Тогда точно проблемы с вентиляцией.valdis82 писал(а): заводится нормально при приоткрытой пробке бака или если перед заводом открыл и обратно ее закрыл
Проблема при заводе машины, помогите советом.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Проблема при заводе машины, помогите советом.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Chumahod
Проверить просто: подключить манометр на подачу, завести двигатель, заглушить. Если в течении нескольких секунд давление падает - неисправен обратный клапан. Т.е. - менять насос.valdis82 писал(а): думал обратный клапан стоит где-то у движка а не у насоса.
- Chumahod
Похоже, но клапан в любом случае должен держать.drcham писал(а):Тогда точно проблемы с вентиляцией.valdis82 писал(а): заводится нормально при приоткрытой пробке бака или если перед заводом открыл и обратно ее закрыл
- Двигатель:: yd25
- Мой автомобиль(и):: шевиавео
возможно и все вместеChumahod писал(а):Похоже, но клапан в любом случае должен держать.drcham писал(а):Тогда точно проблемы с вентиляцией.valdis82 писал(а): заводится нормально при приоткрытой пробке бака или если перед заводом открыл и обратно ее закрыл
Паджеро Шпрот 3л, АКПП, 2006 год рождения
