Првал при резком нажатии на педаль газа на 2,5 тыс. оборотах
- Двигатель:: 4D56,дизель
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая.... при равномерной езде примерно 2,7 тыс оборотов( езжу до 3 тыс оборотов ) все хорошо.. машинка разгоняется без каких то проблем (расход по городу около 12,5 л , трасса около 10 л), но вот когда нужно пореще нажать на педальку газа, при обгоне в основном или на подъеме замечается провал на 2,5 тыс оборотов. один раз провалит и все и заметно как лучше разгоняется после 2,5 тыс оборотов (заметно на пятой передаче, наверное потому что на этой передаче и нужно немного притопить для обгона)
- Redips
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
Re: Првал при резком нажатии на педаль газа на 2,5 тыс. обор
на пятой передаче разве идут на обгон?)
ну как бы я еду около 90 км... начинаю на тапку давить что бы прибавить скорость.. и провал именно на 2,5 тыс. оборотах.. и на других тоже было.. но вот на пятой явно выраженно.. что это такое может быть?
я может пока не умею на нем ездить ... до этого бензинки были за 100 лошадок.. так норм идут
