Как оказалось что можно , только электроно. Подсказали что делать , буду пробовать.Dimix писал(а):Нельзя отрегулировать, то чего нетdidi писал(а):
MMC 6g72- Лямбда зонд - Провалы при активном разгоне.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMC 2002 г
Re: MMC 6g72- Лямбда зонд - Провалы при активном разгоне.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ!!!!didi писал(а):Как оказалось что можно , только электроно. Подсказали что делать , буду пробовать.Dimix писал(а):Нельзя отрегулировать, то чего нетdidi писал(а):
регулируй только трос ГАЗА и ДПДЗ
- Двигатель:: 6g72
Кроме ДПДЗ забыли указать и Маф )) , по мимо ДПДЗ и Мафа есть еще два датчик из за которого могут быть проблемы в переключении скоростей, а также могут быть не корректные переключения из за сбоя ЭБУ. В общем, буду проверять, а там будет видно в чем причина в датчиках или в самой АКПП. ДПДЗ сегодня буду пробовать настроить.
Забыл дописать, в общем сам толком еще не разобрался как работает электроника то есть связь датчиков с АКПП идет все через ЭБУ то что собирает инфу с Маф – ДПДЗ- датчиков коленчатого вала и датчика оборотов АКПП потом ЭБУ дает команды . Но есть Главный датчик оборотов на самой АКПП так как если он работает с сбоями то и АКПП будет переключать передачи не правильно.
Беру во внимание всю инфу и помощь стараюсь разобраться как пашет электронное АКПП.
Спасибо за любую информацию которая приближает к устранению проблемы.
- Двигатель:: 6g72
Всем привет , подскажите плиз по движку - хотел взять авто другое (монтерика() делал осмотр все хорошо только смутил звук в двигателе то есть заводится с пол пинка на холостых работает тихо без посторонних звуков когда газуешь до 2000 тысяч все норм без звуков но когда нажать на газ до 3000 оборотов идет не понятный звук описать трудно что то похож как будь то клапана или гидрики или как будь то подшипник на сухую бреничит звук глухавтый не ярко выраженный но отчетливо слышно на оборотах что 3000 об что 4000 об даже немного похож звук как на дизельный двигатель - при чем звук идет если обороты держать ровно не зависимо 3000 об или выше. а до 2000 об как выше писал все идеально. не пойму или движку уже скоро кердык или так должен работать.
- Dimix
- Двигатель:: 6g72
сказали что ремень грм меняли два месяца назад можно как то проверить ремень или нет то есть на предмет правильно установлен или нет ?. если ремень то на сколько опасен звук на оборотах то есть плохо скажется на двигатель или нет если ездить со звуком который появляется на оборотах ? Спасибо заранее за ответ.Dimix писал(а):Ремень грм может не правильно стоит
- Dimix
Проверить можно, снимаешь все что мешает и смотришьdidi писал(а):сказали что ремень грм меняли два месяца назад можно как то проверить ремень или нет то есть на предмет правильно установлен или нет ?. если ремень то на сколько опасен звук на оборотах то есть плохо скажется на двигатель или нет если ездить со звуком который появляется на оборотах ? Спасибо заранее за ответ.Dimix писал(а):Ремень грм может не правильно стоит
У меня такое было когда неправильно ремень натянул между РВ и ролик по часовой стрелке натягивал и в итоге на оборотах машина теряла тягу но не всегда
- Двигатель:: 6g72
Забыл дописать - Когда смотрел авто и проехал , тяга туповата вроде бы может показалась но больше смущает звук который начинает появляться при разгоне то есть как писал выше достигнув оборотов в 3000 и выше идет не понятный постоянный звук. Без движения если газовать то тоже звук от 3000 оборотов и выше. Как бы вот точней понять данную ситуацию с шумом что может реально быть проблемой появления звука либо это звук не критичен ?Dimix писал(а):Проверить можно, снимаешь все что мешает и смотришьdidi писал(а):сказали что ремень грм меняли два месяца назад можно как то проверить ремень или нет то есть на предмет правильно установлен или нет ?. если ремень то на сколько опасен звук на оборотах то есть плохо скажется на двигатель или нет если ездить со звуком который появляется на оборотах ? Спасибо заранее за ответ.Dimix писал(а):Ремень грм может не правильно стоит
- Двигатель:: 6g72
Всем привет , подскажите пожалуйста что за тросик идет на педали тормоза , то есть , сегодня чистил пол и заглянул под понель и увидел в верхней части педали тормоза тросик который слетел с штуцера самой педали как поянл это трос давно уже слетел , поставил назад и не пойму теперь какую функцию выполняет или выполнял тросс на томрозной педали , так как идет куда-то под понель в сторону печки и далее не нашел где и куда дальше , в мануале не нашел что за тросик ?
- Dimix
Трос блокировки селектора акппdidi писал(а):Всем привет , подскажите пожалуйста что за тросик идет на педали тормоза , то есть , сегодня чистил пол и заглянул под понель и увидел в верхней части педали тормоза тросик который слетел с штуцера самой педали как поянл это трос давно уже слетел , поставил назад и не пойму теперь какую функцию выполняет или выполнял тросс на томрозной педали , так как идет куда-то под понель в сторону печки и далее не нашел где и куда дальше , в мануале не нашел что за тросик ?
- Двигатель:: 6g72
Двигатель 6G72 подкапывает масло
Всем привет! У меня такая проблема; с правой стороны то есть с пассажирской стороны у двигателя под выхлопным коллектором, на шпильках крепления коллектора и на генераторе появляются капли масла - не могу найти течь. Думал подтекает из под клапанной крышки, заменил прокладку и сальники свечных колодцев-эффект тот же. Если кто-то сталкивался с такой проблемой пожалуйста напишите. Спасибо.
- <Вавил>
Масло жрет?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
маслачкИ такой эффект могут давать.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 6g72
Приветствую,<Вавил> писал(а):Масло жрет?
Явного расхода нет ,то есть уровень масло в норме на вид на щупе грамульку может ушло полсе замены проехал 3000тыс , но видать эта грамулька из за того что капает , сальники меняли на распредвале недавно ,и до замены сальников течь была и после замены опять , не пойму где течет , машина не дымит не чихает заводится с пол пинка ,
- Двигатель:: 6g72
Привет,Lukich111 писал(а):маслачкИ такой эффект могут давать.
Маслаки ? То есть маслаки на клапанах ? И если пропускают то масло идет в коллектор и с крепежа коллектора секет на генератор ? Все возможно ,но если маслаки то почему не дымит и масло не жрет. Хочу разобраться и не пойму от куда течет ((( , явные капли были на шпилке коллектора как раз на генератор капает , а выше коллектора все сухо ,такое ощущение как будто с трубы масло идет и по шпильке вытекает. Явной течи нет ,ечли вытереть то через пару дней начинает капать , и генератор с краю в масле ((( .
- Dimix
- Двигатель:: 6g72
Сальники меняли , само что интересно то что до замены сальников тоже была течь , заменили и все равно капает , смотрел по карю чехла где грм все сухо , ремнь сухой ,низ поддона под грм сухой , думаю если течь была бы из сальника то тогда все в масле было в низу , а тут над генератором с одной шпильки выхлопа трубы та что крепится к головке капает на генератор ,если смотреть и на ощуп ближе к чехлу грм и в раене сальника все сухо. Не охото все снимать гемор полный ((( . Мысля пришла , может там где шпилька коллектора на головке микротрещины и с шпильки давит масло ?Dimix писал(а):Сальник распред. вала
- Двигатель:: 6g72
Все сделал ))) не пришлось разбирать все чтоб проверить сальник распр... Причина была в креплении клапанной крышки - то есть ближе к генератору на одном болту с клапанной крышки капало сколько лазал не как не мог увидеть , снял крышку оказалось что прокладка где болт треснута и от туда по болту давило масло. Визуально и на ощупь не где не текло даже блок и поддон был чистый а генератор в масле )))
Всем кто отозвался спасибо.
- KIRDYK
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Кто знает по графикам дк рабочие или нижний свое отжил?Ошибок по ним нету.Расход конский
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
