MMC 6g72- Лямбда зонд - Провалы при активном разгоне.
Unklown
Re: MMC 6g72- Лямбда зонд - Провалы при активном разгоне.
Сообщение Unklown »
гбо какое?
газЭбу срисовывает бензокарту по времени работы б.форс и потом старается ей следовать на газе, применяя различные коэфиц-ты.
если есть неполадки с питанием бенза, то и б.карта срисовывается криво.
как проверить можно недостаток топлива карты ?
при работе на бензе смотреь диагностикой коррекции длинные (LOW) и особо короткую (MID) для твоего случая.
ещё есть 6А12 почти даром
didi
Мой автомобиль(и):: MMC 2002 г
Сообщение didi »
Unklown писал(а):гбо какое?
ГБО Италия поколение какое не помню (.
Диагностикой смотреть коррекцию данных топлива где нужно, и чем делать диагностику ? , просто не разу не делал то что пишите , если можно подскажите подробней, а то не пойму что куда )))
Unklown
Сообщение Unklown »
::-D: :D :x :*ROFL*:
к спецам лучче заедь :*YES*:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Re: MMC 6g72- Лямда зонд - Провалы при активном разгоне.
Сообщение dvm99 »
didi писал(а): заметил не понятное поведения при определенном нажатии на газ обороты повышались а машина не ехала то есть скорости не переключались на не большой промежуток времени потом мягкий пинок и машина поехала.
Дык обороты-то растут, когда машина тупит?
didi
Сообщение didi »
Не совсем росли это наблюдалось когда газ в пол потом через пару сек как будь то машина заглохла потом подергивания потом опять как будь то заглохла с 60 км дойдя около 20км немного сбросил педаль и только тогда просралась обороты поднялись до 3т потом резко обороты упали потом пинок и поехала как то так все подробно не опишешь постоянно по разному тупит но в основно когда газ до пола как будь то заглохла пока педаль не приспустишь не чего не происходит либо дергать начинает где то в районе ближе к 80 км если газ до пола то более менее тупость в разгоне спадает более менее разгон уже есть но ужасный (.
На нетралке когда газуешь обороты набирает без каких либо затырок. Но когда едешь и газ в пол (( то как и писал выше.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Очень походит на то, что топлива не хватает... Лямбда зонд не при делах.
Топлива больше всего расходуется на разгоне, и чем резче, тем больше.
Надо разбираться с ним прежде всего.
И это...
Если топлива не хватает, смесь бедная, она и любит поршни с клапанами прожигать.
Так что поаккуратнее газ дави.
didi
Сообщение didi »
dvm99 писал(а):Очень походит на то, что топлива не хватает... Лямбда зонд не при делах.
И это...
Сегодня пытался пробовать по тестировать газ в положение когда провалы тесты делал в надежде что вылезут ошибки в ЭБУ чтоб как то понять где копать. В итоге ошибок нет. А так конечно же не насилую авто, попусту на газ до полика не жму , только для теста все делал.
Придется проверять подачу топливо, если конечно же из за плохой подачи топлива, тогда пока не пойму с чего начать и как быстро правильно и последовательно проверить чтоб выявить реальную причину из за топлива или нет ?.
didi
Сообщение didi »
Вопрос к знатокам : если причина провалов при активном разгоне из за топливо тогда какой датчик дает знать ЭБУ что бензина мало так как если мозги ГБО считывают что подача бензина плохая и также плохо подает ГАЗ ?, тут не могу не как мысли собрать в кучу как все пашет так как ранее писал что при активном разгоне провалы что на бензине что на газу , подсказали что мозги ГБО читает параметры ЭБУ и может подачу газа ограничить и получается затырки при разгоне там и там , вот тут хотелось бы понять процедуру как понимает ЭБУ что типо плохая подача топлива ?. и почему тогда ЭБУ не выдает ошибку по топливу?..
Последний раз редактировалось didi 19 фев 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
didi
Сообщение didi »
Профилактику ГБО делал неделю назад меняли шланги два фильтра , делали диагностику ,так что с ГБО все в норме)))).
Поколение ГБО не помню так как сам не ставил а купил авто уже с ГБО и прошлый хозяин говорил но че та мозг не запомнил точно какое поколения , вроде 4)) . На днях уточню.
didi
Сообщение didi »
Храмой
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Сообщение Храмой »
У меня такая же проблема ,но я уже думаю,что это АКПП.Почему вы исключаете эту проблему?
didi
Сообщение didi »
Храмой писал(а):У меня такая же проблема ,но я уже думаю,что это АКПП.Почему вы исключаете эту проблему?
Привет,
Исключил так как уже Коробку проверяли с АКПП все в норме. Все дело в том что при нажатии педали газа до полика падают обороты как будь то машина заглохла и. т. д. то что писал ранее выше, если прочитаете еще раз то что писал ранее суть проблемы поймете так как если бы была проблема с коробкой то это давно бы уже выявил и исправил. Тут не в АКПП дело ((
didi
Сообщение didi »
видать не кто не знает :%): либо не сталкивался с данной проблемой которая похожа на другие решаемые моменты ))).
Сегодня проверили насос всю магистраль бензо топливную итог - Все в норме. ГБО тоже в норме - круг сужается по поиску надеюсь скоро найду проблему и исправлю ))))
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Благодарил (а): 759 раз
Сообщение Тимурыч »
Как будто воздуха не хватает. Воздушный фильтр смотрел? Или ещё может гофра от фильтра до дроселя при резком нажатии на педаль газа сжимается и не даёт пройти воздуху.
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
didi
Сообщение didi »
Тимурыч писал(а):Как будто воздуха не хватает. Воздушный фильтр смотрел? Или ещё может гофра от фильтра до дросселя при резком нажатии на педаль газа сжимается и не даёт пройти воздуху.
В первую очередь фильтр был заменен , гофра не раз снималась на предмет проверки трещин , гофра в норме. МАФ рабочий. главное что временами просерает машину но не надолго.что мешает пока не понятно.
Кузьмич 68
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Кузьмич 68 »
[/quote]
В первую очередь фильтр был заменен , гофра не раз снималась на предмет проверки трещин , гофра в норме. МАФ рабочий. главное что временами просерает машину но не надолго.что мешает пока не понятно.[/quote]
И все-таки я бы проверил давление в топливной рампе.Поставить механический манометр ,вывести над капотом ,прикрутить к дворнику и в путь...Смотреть при резком ускорении какое давление будет.Газ отключить принудительно,кран на баллоне закрутить
didi
Сообщение didi »
И все-таки я бы проверил давление в топливной рампе.Поставить механический манометр ,вывести над капотом ,прикрутить к дворнику и в путь...Смотреть при резком ускорении какое давление будет.Газ отключить принудительно,кран на баллоне закрутить[/quote]
Мысля есть в обще бензонасос заменить )) думаю лучше заменю на неделе а там уже видно будет , может и в нем проблема кто его знает , уже готов по второму кругу все проверять )))). Только как писал не могу понять если допустим бензин плохо поступает почему ЭБУ не выдает ошибку. По ЭБУ авто ,мозги ГБО берут инфу и получается что если проблема с подачей топливо то ЭБУ видит и дает сигнал ГБО и ГБО тоже дает газ мало что приводит к провалом. ?
ГБО отключается электронно через кнопочку в салоне , когда выкл сразу подачи газа нету. Да и сейчас стараюсь только на бензине ездить , когда пробую тестить провалы только тогда вкл. ГБО чтоб сравнить как пашет на обоих топливах.
Тимурыч
Сообщение Тимурыч »
Чудес не бывает. Про ГБО ничего сказать не могу,а вот,если с подачей воздуха всё точно в порядке,то только из-за бензонасоса может быть такая проблема. Купи самый дешёвый бензонасос от 10-ки фирмы "пекар", он 900 рублей стоит и посмотри. У меня такой сейчас стоит на двух машинах с моторами 6G72- 12 клапанов (трамблёр) и 6G74 DOHC уже более года и всё работает как надо.
Последний раз редактировалось Тимурыч 20 фев 2018, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Кузьмич 68
Сначала сделай чтоб не бензине ехал.А потом уже по этой карте тебе настроют мозги газовики.Двигатель не понимает ,бензин или газ,ему пох. А вот если по неисправному двигателю который работал на бензине сделали карту на газе- то и будет везде одинаково...
Кузьмич 68
Кузьмич 68 писал(а):Сначала сделай чтоб не бензине ехал.А потом уже по этой карте тебе настроют мозги газовики.Двигатель не понимает ,бензин или газ,ему пох. А вот если по неисправному двигателю который работал на бензине сделали карту на газе- то и будет везде одинаково...
И насос не спеши менять,можа не в нем дело.Померь давление сначала. :*VICTORY*:
