Страница 4 из 4
Re: MMC 6g72- Лямбда зонд - Провалы при активном разгоне.
Добавлено: 17 май 2018, 07:21
Dimix
Сальник распред. вала
Добавлено: 17 май 2018, 07:51
didi
Dimix писал(а):Сальник распред. вала
Сальники меняли , само что интересно то что до замены сальников тоже была течь , заменили и все равно капает , смотрел по карю чехла где грм все сухо , ремнь сухой ,низ поддона под грм сухой , думаю если течь была бы из сальника то тогда все в масле было в низу , а тут над генератором с одной шпильки выхлопа трубы та что крепится к головке капает на генератор ,если смотреть и на ощуп ближе к чехлу грм и в раене сальника все сухо. Не охото все снимать гемор полный ((( . Мысля пришла , может там где шпилька коллектора на головке микротрещины и с шпильки давит масло ?
Добавлено: 18 май 2018, 04:30
didi
Все сделал ))) не пришлось разбирать все чтоб проверить сальник распр... Причина была в креплении клапанной крышки - то есть ближе к генератору на одном болту с клапанной крышки капало сколько лазал не как не мог увидеть , снял крышку оказалось что прокладка где болт треснута и от туда по болту давило масло. Визуально и на ощупь не где не текло даже блок и поддон был чистый а генератор в масле )))
Всем кто отозвался спасибо.
Добавлено: 23 май 2018, 07:18
didi
Добавлено: 11 янв 2019, 02:05
KIRDYK
Кто знает по графикам дк рабочие или нижний свое отжил?Ошибок по ним нету.Расход конский
Добавлено: 11 янв 2019, 06:34
Unklown
нижний примерно так и ведёт себя.
+ к тому он нинашто не влияет, если чека нет езди и не парься
Добавлено: 11 янв 2019, 08:00
KIRDYK
А расход как побеждать?
Уже и не знаю на что думать,расходомер тот что дмрв(маф) тоже вроде как хорошо работает,потребление воздуха 5 гр/с(18 кг/ч),температуру проверял под феном.Форсунки льют,дак ошибки по целиндрам были бы,компрессия была 13.5 ,14 50к км назад.Маслом выхлоп не воняет.Свечи может с нашим бензином отходили уже свое,стоят платиновые тоже 50к пробег на них...
Заводится нормально,на высоких оборатах правда тяга не особо и жрет 25-30 на сотню в городе без пробок.Хотя стоковый расход 17 литров город для этого мотора
Добавлено: 11 янв 2019, 08:40
dvm99
KIRDYK писал(а):и жрет 25-30 на сотню в городе без пробок.Хотя стоковый расход 17 литров город для этого мотора
А в городе холодно?
Добавлено: 11 янв 2019, 15:58
KIRDYK
Ну при температуре -5,не давно было,десять литров хватило на 40км по городу.Хотя паспортный расход 17 на 100,да и летом таже беда.
Всетаки думаю что банк 1 датчик 1 пришел ему пушной зверек.Вот снял сканмастером логи,видно что на холостых датчик не дотягивает до 0.9в и занижает показания
Добавлено: 11 янв 2019, 21:57
dvm99
KIRDYK писал(а):сетаки думаю что банк 1 датчик 1 пришел ему пушной зверек.Вот снял сканмастером логи,видно что на холостых датчик не дотягивает до 0.9в и занижает показания
Датчик не может завышать или занижать. Суть в том, что если он переключается, значит он работает.
Все эти сканеры- говно.
Добавлено: 12 янв 2019, 01:58
KIRDYK
Исправный датчик должен давать синусоиду минимум с 8ми показаниями падения и подъема сигнала за 10 секунд,от 0.1 до 0.9 мВ.Если показания отличаются от эталона,то датчик будет завышать или занижать показания кислорода в выхлопе от сюда может быть повышенный расход.Я это вижу так.Попробую поставить 453й бош и сравнить его колебания ,упадет расход или нет.
Добавлено: 12 янв 2019, 10:03
dvm99
KIRDYK писал(а):Исправный датчик должен давать синусоиду минимум с 8ми показаниями падения и подъема сигнала за 10 секунд,от 0.1 до 0.9 мВ.Если показания отличаются от эталона,то датчик будет завышать или занижать показания кислорода в выхлопе от сюда может быть повышенный расход.
Дык надо осцилографом замерять и именно на датчике, а не пукалкой какой-то с колодки, тогда и говорить о синусоиде...
Не датчик завышает/занижает, он работает вместе с ЭБУ в комплексе. Раз переключается, значит работает.
Добавлено: 12 янв 2019, 10:14
dvm99
Вот здесь более-менее адекватное описание работы петли по ДК
https://www.zr.ru/content/articles/12100-vrema_reakcii/
Добавлено: 12 янв 2019, 11:50
KIRDYK
Убедил,но попробую переставить тем более предел напряжения при переходе от обогащенной к обедненной смеси (константа) что то там...=D
