крышка бака
Добавлено: 26 апр 2018, 14:02
mummyi
Уважаемые форумчане подскажите кто знает ? дизель 99л.с
Сегодня заехал на заправку и когда откручивал крышку то услышал как скинулось давление из
бака ,только не понял засасывало или наоборот ...это нормально ??? или крышечке хана ?
её менять или возможно почистить клапан ?
зимой такого не замечал
Re: крышка бака
Добавлено: 26 апр 2018, 15:13
melkiiserega
Проверять вентиляцию бака. А едет нормально?? По идее должен "подтупливать"
Re: крышка бака
Добавлено: 26 апр 2018, 19:21
dmvarlamov
Разве небольшой "пшик" - это не норма? Зы, у меня бензинка.
Re: крышка бака
Добавлено: 26 апр 2018, 20:01
Captain Sergio
Норм все. Если не будет пшикать, значит горловина уже дырявая
Re: крышка бака
Добавлено: 26 апр 2018, 20:17
SELENGER
насколько должен быть короткий пшик ?
Re: крышка бака
Добавлено: 27 апр 2018, 06:38
SmoAG
SELENGER писал(а):насколько должен быть короткий пшик ?
Это зависит от многих факторов, степень заполненности бака, температура топлива и тд и тп, главное что бы он был.
Re: крышка бака
Добавлено: 27 апр 2018, 12:12
mummyi
залил 40 литров саляры и через 2дня неспешной езды попробовал открутить крышку ..а пшика нет
или же он неслышен совсем
пшик был когда в баке оставалось 5-7литров вот поэтому я и напрягся...
машина тянет ...едет все ок !
Re: крышка бака
Добавлено: 16 май 2018, 17:27
Nickolas
У меня тоже шипит и шипело с момента покупки.
Но вообще пробку можно разобрать и помыть - я снимал и мыл года 3 назад.
Re: крышка бака
Добавлено: 18 май 2018, 15:11
SELENGER
Nickolas писал(а):У меня тоже шипит и шипело с момента покупки.
забита была ? чем она забивается вообще ?
Re: крышка бака
Добавлено: 18 май 2018, 15:53
Nickolas
SELENGER писал(а):Nickolas писал(а):У меня тоже шипит и шипело с момента покупки.
Строго говоря, нет. Было немножко бяки, но не сильно. Забивается пылью, которая прилипает на солярку.
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
