Ну может резонанс какой. Не балансировано. Хз.Chumahod писал(а):Пля, а сцепа чем не угодила то? Она каким боком при 2000об/мин?MAXRUS писал(а):После праздников продолжу поиски причины.Wist писал(а):Очень интересно.. Обязательно напишите, когда найдете причину.
Есть подозрение на сцепление VALEO
Вибрация (резонанс) в трансмиссии на 2000об/м HELP(Решено)
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Re: Вибрация (резонанс) в трансмиссии на 2000об/м HELP
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Дык если сцепа, то она и стоя на месте себя проявит... Стоит только газонуть...
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Вибрация в такт с облротами двигателя или с оборотами колес? Или частота не меняется ни от того ни от другого?
- Двигатель:: 4D56T
Не факт. Может как-то под нагрузкой перекашивает хитро )dvm99 писал(а):Дык если сцепа, то она и стоя на месте себя проявит... Стоит только газонуть...
- MAXRUS
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Вибрация сильная на 3-5 передачахdmvarlamov писал(а):Вибрация в такт с облротами двигателя или с оборотами колес? Или частота не меняется ни от того ни от другого?
Начинается в районе 1900 об и гаснет сразу перевалив 2100 об
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
- dmvarlamov
Я бы поступил так. Взял помощника, вывесил и закрепил машину, посадил помощника за руль - пусть разгоняется и тормозами имитирует нагрузку. А сам в этот момент смотришь под машиной что где вибрирует и гремит. Потом отсоединяем что-нибудь, потом еще что-нибудь и проверяем. У меня вот половина кожуха катализатора отвалилась, застряла и гремела.
- Chumahod
Дык, я ему уже предлагал гоу-про вниз прилепить. Имхо тормозами бОльшую часть резонансов не получится имитировать. А вобще, если честно, странный какой то случай. Даже сказал бы, нетипичный. Не удивлюсь, если решение будет "на поверхности", а причина возникла не без помощи не совсем прямых рук, естественно...dmvarlamov писал(а):Я бы поступил так. Взял помощника, вывесил и закрепил машину, посадил помощника за руль - пусть разгоняется и тормозами имитирует нагрузку. А сам в этот момент смотришь под машиной что где вибрирует и гремит. Потом отсоединяем что-нибудь, потом еще что-нибудь и проверяем. У меня вот половина кожуха катализатора отвалилась, застряла и гремела.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
А подушку на раздатку боковую менял? Не от П2 ли поставил? Можешь артикул вспомнить?
Выкинуть в помойку этот ограничитель....... и не вспоминать о нём.Captain Sergio писал(а):А подушку на раздатку боковую менял? Не от П2 ли поставил? Можешь артикул вспомнить?
- MAXRUS
Приветствую. Ограничитель стоит оригинальный. Естественно он порван. Самое удивительное, когда только обнаружил вибрацию, ездил без него. Потом вибрация случилась и я ее вернул. Вибрация снизилась.SNOOPER писал(а):Выкинуть в помойку этот ограничитель....... и не вспоминать о нём.Captain Sergio писал(а):А подушку на раздатку боковую менял? Не от П2 ли поставил? Можешь артикул вспомнить?
На данный момент я приехал к другому спецу. Ищем.
Это не подушка а ограничитель хода по вертикали. её нормальное состояние это нейтральное положение( ось висит в воздухе). и работает она ток когда ты скачешь по буеракам, чтоб коробас не долбила в брюхо на П2 с 2.8 и 3.5 их нет ваще. Так что как сказас Саша : выкинь ея к хренам и не парься
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
И номер ее напиши. Если от П2 поставил (тоже оригинал)- будет как раз вибрация. Многие на это попадают.алексей - Маленький Мук писал(а):Это не подушка а ограничитель хода по вертикали. её нормальное состояние это нейтральное положение( ось висит в воздухе). и работает она ток когда ты скачешь по буеракам, чтоб коробас не долбила в брюхо на П2 с 2.8 и 3.5 их нет ваще. Так что как сказас Саша : выкинь ея к хренам и не парься
- dvm99
Я бы сказал, что не по вертикали (для этого есть другая, гораздо мощнее).алексей - Маленький Мук писал(а):Это не подушка а ограничитель хода по вертикали. её нормальное состояние это нейтральное положение( ось висит в воздухе). и работает она ток когда ты скачешь по буеракам, чтоб коробас не долбила в брюхо на П2 с 2.8 и 3.5 их нет ваще. Так что как сказас Саша : выкинь ея к хренам и не парься
Она ограничивает ход КПП вокруг оси, когда на привод идёт большой крутящий момент.
- MAXRUS
Добрый вечер! Сегодня после очередной поездки на сервис, по совету бывалого паджеровода мне порекомендовали сперва устранить проблемы в подшипниках коробки. Мол звуки идут из коробки. Проверяли автостетоскопом. Проверяя все точки на коробке и моторе-явно выраженный идет хруст от подшипника первичного вала.
Собственно по внешнему осмотру про сцепление не говорили. Хотя подтвердили, что сцепление Valeo стало некачественным.
Предложили имплантировать суперселект, мол есть комплект 25тр Единственный момент, он на автомат у них, а у меня ручка.
п.с. Други, а вопрос, первичный Вал имеет выработку.
Фото
Вот эта болячка может давать вибрацию? Хотя как, если до замены сцепы не было вибрации(((
Фото
