При заправке полного бака капает бензин .... это норма?
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 3,0 2007
Re: При заправке полного бака капает бензин .... это норма?
Мужики, имею такую же проблему. Течет заливная горловина при полной заправке. Хотел заменить горловину, предварительно с помощью фонаря и зеркала посмотрел на бензобак сверху, и понял, что бак придется тоже менять. А вот найти бак проблема как я понял. Может подскажет кто координаты разборки в Москве? Оригинал в в настоящее время 55 т.р., что несусветно.
Паджеро Спорт 2007, 6g72, АКПП
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Я бы посмотрел на вот этот https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _986342724parfen40 писал(а):Мужики, имею такую же проблему. Течет заливная горловина при полной заправке. Хотел заменить горловину, предварительно с помощью фонаря и зеркала посмотрел на бензобак сверху, и понял, что бак придется тоже менять. А вот найти бак проблема как я понял. Может подскажет кто координаты разборки в Москве? Оригинал в в настоящее время 55 т.р., что несусветно.
Ставили на П4 от них. Очень достойно.
у них на к96 в списках не обозначен почему-то
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Телефон же дан. Позвонить и спросить 5 минут делов.Cruelll писал(а):у них на к96 в списках не обозначен почему-то
У них даже под заказ можно сделать:
"Также изготавливаем индивидуально дополнительные топливные баки по желанию и эскизам заказчика"
- SNOOPER
Есть и на первый и на второй спорты.Cruelll писал(а):у них на к96 в списках не обозначен почему-то
В описании почему-то только к94, к97
Я так, для общего развития, мне звонить пока без надобности
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Бакорparfen40 писал(а):Мужики, имею такую же проблему. Течет заливная горловина при полной заправке. Хотел заменить горловину, предварительно с помощью фонаря и зеркала посмотрел на бензобак сверху, и понял, что бак придется тоже менять. А вот найти бак проблема как я понял. Может подскажет кто координаты разборки в Москве? Оригинал в в настоящее время 55 т.р., что несусветно.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- alexpeskov
Под машину не лазил, давно стоит вообще, не езжу. Заметил надысь сырость под ней, по запаху - бензин. Капает ровно между задних колёс, но сантиметров на 30 впереди моста. Что там может быть? Трубки сгнили?
Мог бак прохудится, например по шву.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- alexpeskov
На бак вроде не похоже, течёт ровно посередине, а бак слева.
Там посередине трубки идут?
- Dimix
Трубки слева по раме, течёт бак, он как раз до серединыalexpeskov писал(а): ↑ Там посередине трубки идут?
- alexpeskov
