Рыжий антифриз.
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Re: Рыжий антифриз.
Бошки одинаковые, ТНВД разные. Толщина определяется выступом поршня в ВМТ
С турбиной:
3 дырки 0,562-0,620 мм
4 дырки 0,620-0,680 мм
5 дырок 0,680-0,744 мм
С турбиной:
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Re: Рыжий антифриз.
а по толщинам?flamer писал(а):....Посему вопрс : Эфишная бошка отличается от обычной?....
Ни чем.
на сегодня у поставщиков вижу трех производителей
SAT китай
stellox китай
AMC типа испания
NOMPARTS типо корея
KS типо германия
AMC по цене уже близко к оригинальной хундаевской
Re: Рыжий антифриз.
еще запутаннееmolvinets писал(а):Бошки одинаковые, ТНВД разные. Толщина определяется выступом поршня в ВМТ
С турбиной:
Re: Рыжий антифриз.
Виктор Рейнц хорошая. И болты ихние бери. Меряй выступ поршней в ВМТ относительно плоскости блока цилиндров насколько выступают - столько дырок(размерных) в прокладке. 3 дырки это толщина прокладки 1,45, 4-1,5 5-1,55. Разница 5 соток. В таблице - кол-во дырок - величина выступа поршня в мм
Re: Рыжий антифриз.
автовельт сдулся,остатки по складам в россии и цены запредельные
пысы вот кстати по автовельту три типа бошек 0,8 ,2,5 ,3,3
хотя нет седло 3.3 много есть в мск
Re: Рыжий антифриз.
как?molvinets писал(а):Обычно 0.8. 3.3 на совсем старые моторы ставилось. По поршням можно определить.
Re: Рыжий антифриз.
Ну как определил:)) гугл рассказал и собственные глаза.У меня 0.8 и нижний поршень. Ну а 3.3 соответственно поршень с углублением под клапаны.
Re: Рыжий антифриз.
еще не вскрывали,жду когда сервис освободится,езжу булькаюmolvinets писал(а):Что непонятно?:)) У тебя какие поршни?
