Рыжий антифриз.
Re: Рыжий антифриз.
И не читайте перед обедом советских газет(с) топай в дизельную ветку, там есть тема( моя первая капиталка) мож ея почтить, хотя устанешь не сцы, бери букварь и в путь с колпачками твоими ни че не сделается, они ж моторе стоят по десятку лет при бешеных нагрузках. а тут ну полежали не множко про направляйки: в блок по диагонали вставлены две фтулки они и служат направляйками для установки бошки ровно вот их нужно не пролюбить, они могут и в бошке остаться при съеме. болты купи Корейские( дешевле). бошку снимешь, отмой и посмотри внимательно на предмет трещин особо между клапанами. если есть то в помойку сразу не думая
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Рыжий антифриз.
Про направляющие.
Я прост к тому, что их дложно быть обязательно две. Они копеешные, что-то типа 150-250 руб за штуку, но именно ими центрируется ГБЦ, а не болтами. Если ставить хотя бы без одной, то ГБЦ скорее рано, чем поздно уползет, замнет прокладку и все в таком духе.
У меня дома на стене вместо картины висит прокладка ГБЦ, а точнее то, что от нее осталось при эксплуатации без направляющей.
"Душераздирающее зрелище!" (c) Ослик Иа-Иа.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Рыжий антифриз.
Собираюсь на сервис вот.
Вчера перед каждым стартом проверял уровень антифриза-норма. Температура тоже.Видимо опять свищ затянуло медной хренью.Счас проверю перед выездом.
Но уже решился разбирать.
Ищу вот хундаевские болты и азбуку с моментами затяжки болтов.
Если у кого есть инфа под руками,скиньте пожалуйста. Инет тупой в деревне,а время ограничено.
Последний раз редактировалось asferrum 25 май 2018, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- asferrum
Re: Рыжий антифриз.
Прокладка гбц виктор рейнц нормальная?
Говорят в оригинале она же и есть,но дороже.
Болты нашел, 22321-42001. Они?
Где азбуку взять?
Где азбуку взять?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Re: Рыжий антифриз.
С прокладкой разберешся после вскрытия нуна ставить такую ж как стояла, они разные по толщине, на прокладке и на блоке ( у 4 горшка с лева) есть метка в виде цифирки) 1-2-3-4-5- на прокладке просечки, должны совпадать. ну эт при том что с движкой ни че не делали раньше ( точили шлифовали и тд) азбуку скачай тут на форуме, есть в электронном виде http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679 лови
- asferrum
Re: Рыжий антифриз.
По толщине все ясно,после вскрытия выясню.
Вопрос по производителю!!!!!
Ориг митсу 20 дней,виктор рейнц как по качеству???
Разбираю уже!
Разбираю уже!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- asferrum
Re: Рыжий антифриз.
Все!!!! Приехали!!!
В трех(!!!!!) цилиндрах трещины везде где можно!!!!
Как она вообще ездила???
Вопрос по голове,что ставить,где брать?
Бу? Автовельт? Поверхность ровная вроде,клапана не притопленые. Как выбирать ее,их же тоже несколко видов. Прокладка с 5 дырками.
Один болт всетаки нежданчиком оказался
Тонким сверлом рассверлил по сторонам,и оторвал зубилом шляпку нафиг. Полтора часа возни.
Ппц...
Ппц...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Рыжий антифриз.
Я, по совету Факира, ставил AMC 908513K на оригинальные болты, ориг прокладку и хундаевские клапана(валы старые). 70тыс и 2,5 года - полет нормальный.
Качество на уровне, цена не зашкаливает.
Эту ГБЦ надо поддотянуть через 1000км, хотя оригинальную не надо, не предусмотрено.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Рыжий антифриз.
Три вида 0,8. 2,5. 3,3. Измеряешь штангелем расстояние от плоскости головки до седла=твоя голова.
Болты хюндай-дешевле,клапана свои притрёшь. Голову по деньгам,у меня на красной автовельт после постройки. Б/у лоторея 50:50.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Рыжий антифриз.
Наверное потому что митсубиши рекомендует настойчиво заливать зеленыйUnklown писал(а): на синем и зелёном ниразу такова не видал.
- Unklown
Re: Рыжий антифриз.
просто на тот момент не было ничо более достойного.DenVer писал(а): Наверное потому что митсубиши рекомендует настойчиво заливать зеленый
класс антифриза не зависит от красителя.
главное чёб был не силикатный.
читаем рекомендации по применению ОЖ SUPER LONG LIFE COOLANT MZ320292 .( цвет зелёный) на этикетке канистры: ...подходит для алюминиевых блоков цилиндров автомобилей Мицубиси 2010 и более ранних модельных годов и чугунных блоков цилиндров всех модельных годов ( срок службы 4 года). НЕ подходит для алюминиевых блоков цилиндров автомобилей Мицубиси 2011 и более поздних модельных годов.
- asferrum
Re: Рыжий антифриз.
решено отвезти гбц в братскую Белоруссию,кореш ездит туда и много раз уже чинили там бошки.
с китаем решили не связываться пока.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimix
Re: Рыжий антифриз.
Зря время тратишьasferrum писал(а):решено отвезти гбц в братскую Белоруссию,кореш ездит туда и много раз уже чинили там бошки.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Рыжий антифриз.
Чисто для расширения кругозора - а как это можно чинить трещины? Засверливать и проваривать? И все это на алюминиевой башке? И что, гарантию дают?asferrum писал(а):решено отвезти гбц в братскую Белоруссию,кореш ездит туда и много раз уже чинили там бошки.
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Re: Рыжий антифриз.
зачеканить можно
где то слышал)
где то слышал)
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Re: Рыжий антифриз.
Сюда отправили. Отсюда - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2701715
Идем по трассе, краем глаза замечаем резкий подъем температуры. Останавливаемся и наблюдаем выдавливание антифриза через аварийную трубку расширительного бачка. Дальше на эвакуаторе до дома.
Аккуратно до этого доливалась дистиллированная вода как под пробочку радиатора, так и в расширительный бачок до уровня. И машина прошла после этого не менее 200 км без намеков на неисправность. Причина использования воды - отсутствие правильной жижи в запасе. Машину только принял - привыкаю.
Ремни в отличном состоянии, приводные валы, которые они вращают, вращаются.
При свете дня (ночью глубокой беда случилась) провел осмотр. Выдавило антифриз в бачок до уровня когда его уже через трубку сбрасывает. В радиаторе жижи, понятное дело, не видать. Жижа - синий Мобил. Не скажу что плохого цвета, вполне себе родного.
Буду признателен за подсказки - куда смотреть, что щупать, чтобы установить причину резкого перегрева?
Менять ГБЦ и крышку радиатора уже посоветовали.
