Рыжий антифриз.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Re: Рыжий антифриз.
еще не вскрывали,жду когда сервис освободится,езжу булькаюmolvinets писал(а):Что непонятно?:)) У тебя какие поршни?
Re: Рыжий антифриз.
по вину 6 номеров дает какой выбирать?molvinets писал(а):Ну так по вину посмотри:)) партномер поршня и его фото
начиная с MD377962 до 67
Последний раз редактировалось artur69 21 сен 2018, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рыжий антифриз.
не,чета тут не так,как это смотришь на поршень и выбираешь,должны быть какието определенные параметры измерений
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Рыжий антифриз.
блин.... не прошло и полгода.
кажись,опять приехали.
пузырики,печка на холостых остывает,антифриз по чутка уходит.
но стрелка температуры на месте,перегрева пока нету.
вопрос!!
болты ставил оригиналы хундай,новые. опять покупать новые,или и эти еще разок можно использовать?
вопрос!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Рыжий антифриз.
Ох, блин!
Может, попробовать опрессовать систему ОЖ? Тогда станет ясно, откуда травит. Мож и не из башки вовсе.
Болты ГБЦ вроде везде одноразовые.
Кстати, их дотягивали через 1000-2000-хххх км? Это,как я понимаю, зависит не от болтов, а от ГБЦ.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- asferrum
Re: Рыжий антифриз.
да нет смысла,Николай,опрессовывать....Nickolas писал(а):Ох, блин!
пузырики при нажатии на газ.на холостых пока тишина. антифриз поменял цвет опять же....
болты надо новые,умом понимаю,сердцем(карманом) не принимаю.
болты не протягивал повторно,и тут,и у меня по месту,народ говорит не надо на этом моторе.
теперь вот думаю,зря не протянул.
обидно. ни разу не грел.... езжу как пенсионер. в тот раз там хоть перегрев был жуткий,сейчас-то из-за чего????
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Re: Рыжий антифриз.
Правильно говорят, не нужно на 56м протягивать болты. они тянутся один раз. эт ж не бензинка с 6ю кг Юрик, про болты: ты ж в курсе. 17 затянешь а 18й скажет бздынь и что тогда????
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Рыжий антифриз.
А вот у меня болты дотянулись вполне себе.
ММСшный мануал говорил не докручивать, а АМСшный(производитель головы) сказал протянуть через 1000.
В первый раз дотянулись,а во второй раз, через еще 1000км уже нет. Факир не даст соврать - он сам докручивал
Да, забыл. Дотягивали указанным в ММСшном мануале моментом.
Re: Рыжий антифриз.
Ты поле того как купил машину ездил в РОЛЬФ на протяжку головы??? через 1000км???? нет а ея затянули на заводе один раз Вот и я не ездил и не протягивал
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Рыжий антифриз.
asferrum
Нижнюю резинку из пробки удали.
Сам езжу второй месяц с бульками.
Это будет третья бошка. 1 джапанпат 2,5 года, 2 х.з. два месяца , сейчас взял АМС все запчасти лежат - лень менять работа то своя не оплачиваемая.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Рыжий антифриз.
Это когда у тебя голова MR 984455, а если AMC 908513K, то надо.алексей - Маленький Мук писал(а):Ты поле того как купил машину ездил в РОЛЬФ на протяжку головы??? через 1000км???? нет а ея затянули на заводе один раз Вот и я не ездил и не протягивал
- flamer
Re: Рыжий антифриз.
И где это написано? В списке рекомендаций АМС ограничение по максимальной затяжке и качеству тосола.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Рыжий антифриз.
3 года прошло, я уже не очень уверен, но по-моему там в коробке бумажка была с инструкцией.
Возможно, где-то и онлайн есть эта инструкция, но сайт у них *банутый - сейчас найти не смог.
Если очень интересно, могу попробовать сфотографировать, у меня все осталось.
И вообще, вы переоцениваете мои умственные способности.
Я сам бы не догадался дотягивать болты, особенно если учесть, что в ММСшном мануале написано, что не надо этого делать.
- flamer
Re: Рыжий антифриз.
Таки не надо напрягаться,бумажки все из коробочки лежат на столе на 5 языках написанные. Вот и задал вопрос.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Рыжий антифриз.
Странно.
Ну буду мимо пробегать - гляну. Самому стало интересно.
- asferrum
Re: Рыжий антифриз.
резинку снял сегодня.
а вот вопрос!!! что это дает?
убираем из СО давление,делаем ее открытого типа. просто ангтифриз из бачка вылетать перестанет и уменьшается шанс попадания ОЖ в цилиндры? или еще какие плюсы?
у меня за неделю литруха улетела.....
боюсь гидроудара. а становиться на ремонт пока нет возможности. до марта месяца точно
еще и глушак на хомутах весь прогнил-прогорел... утром снял,пацанам отдал,будут мутить от ГАЗели.
от них отъехал 5 км,и ремни слетели с генератора,разлохматило оба.
запасные были,ГУРовский живой остался.
свернул во двор ближайший,кой-как руль вывернул. за полчаса починился,хорошо хоть не -20 на улице.
чето пипец какой-то начался....
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
