Страница 6 из 11
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 08 июн 2018, 16:46
molvinets
Я прикупил измеритель наддува вот из этой серии
https://ru.aliexpress.com/item/Gre-y-Ga ... autifyAB=0
Ставишь порог он красным весь начинает гореть по достижению порога. Вообще с цифровым индикатором очень удобная штука - наддув например меряет с точностью до соток - расход топлива косвенно сразу видно. Стало меньше жрать:))
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 09 июн 2018, 07:09
Nickolas писал(а):Поздравляю с завершением ремонта! Штоб долго ездила надо обмыть не забыть!
На 56х моторах надо с завода ставить датчик, чтоб как чуть за 100 градусов темп ож перевалит, чтоб глушила сразу нахрен, а то никаких денег не напасешься на ремонт гбц!
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
Вот потому и меняют головы
дизель при перегреве глушить низя ну ни разу, пытаться остудить любым способом, хоть сцы на него но остужай
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 09 июн 2018, 07:15
dvm99
100 градусов- вроде ещё не перегрев
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 09 июн 2018, 07:33
да у него(дизеля) 95 эт рабочая пинтиратура
я про то что если даж кипеть начал, глушить дизель низя, иначе кирдык . нужно пытаться остудить я с дизелями с армии, потому как танкист
и всю жизнь на их езжу.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 09 июн 2018, 07:59
molvinets
Справедливое замечание. Когда у меня из под капота пар попер я сразу остановился вырубил и температура быстро вверх и башка стала потрескивать. Потом бульки и пар из трубы и замена башки. Надо было движок на хх и накатом чтоб обдув был.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 10 июн 2018, 23:21
Nickolas
Лучший вариант при перегреве - глушить мотор и гонять ОЖ доп.насосом, например от вебасты,но лучше более мощным.
У меня стоит БК и я мониторю темп ОЖ в реальном времени. Стоит, однако, понимать, что темп. ОЖ - это средняя температура по больнице. Хотя датчик "на мозги" стоит в наиболее горячем месте. Датчик "на стрелку" стоит вообще хз где и показывает хз чо.
Если нет ЭБУ, то можно снимать температуру с болта ГБЦ рядом с датчиком. Этот болт - самое горячее место в моторе. Я лично замерял пирометром.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 21 авг 2018, 16:11
asferrum
Давненько не отписывался,гонял БУ гбц из Белоруси.
вобщем все прошло успешно,все работает,но были некоторые баги.
после сборки при нажатии на газ,из глушака начинал валить черный дым,и машина ехала как-будто КАМАЗ тащу на тросу.
Благодаря Форуму и Денису ака Pushkin,был успешно покручен по индикатору насос ТНВД,к машине вернулась привычная резвость(
),шутка! но она поехала так же как и до ремонта.
дымок остался,но пока некритично.
уже успокоился почти,но...
поперло с движка масло...
то подкапывало чуто,то теперь капает сильно,доливать приходится.
на мойке помыл лобовину и по бокам,вроде с сальника КВ давит.
сальник новый ставил при ремонте,и не на то место где стоял старый,видимо попал в предыдущую борозду на КВ.
на днях полезу разбирать все,новый сальник есть,вопрос вот в чем:-как рецидива избежать?
думаю внешнюю оправку сальника сточить на миллиметрик и он утопится глубже.
или есть какое-то решение иное?
ваши мысли,господа!
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 21 авг 2018, 16:24
molvinets
Там еще есть балансирная вставка которая большая, обычно ее протирает и течет. Ну это если балансиры еще живые:)) А сальник КВ передний вообще на шестерне масляного насоса живет. Можно махнуть шестерню и ок.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 21 авг 2018, 17:13
asferrum
ремень БВ снят ооочень давно.
а шестерня судя по картинкам снимается?
снимаю шкив КВ и она ниже него находится?
чето косарь неоригинал стОит,в принципе купил бы,если все так просто.
спасибо за помощь!
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 21 авг 2018, 17:19
molvinets
Там сначала шкив, потом шестерня ГРМ потом кольцо с меткой, потом шестерня БВ, а потом торчит кончик шестерни той. Диаметр носика КВ одинаковый почти вплоть до коренной шейки. Там прям видно как вторая шпонка под шестерню уходит. Если приржавела можно попотеть:) а так вынимается сразу после сальника. На ней стопудово выработка. Стоит от Хундая тыщу где-то да. Должно помочь. Можно шлифануть-полирнуть конечно, если не сильно покоцана.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 21 авг 2018, 17:33
asferrum
molvinets писал(а):Там сначала шкив, потом шестерня ГРМ потом кольцо с меткой, потом шестерня БВ, а потом торчит кончик шестерни той. Диаметр носика КВ одинаковый почти вплоть до коренной шейки. Там прям видно как вторая шпонка под шестерню уходит. Если приржавела можно попотеть:) а так вынимается сразу после сальника. На ней стопудово выработка. Стоит от Хундая тыщу где-то да. Должно помочь. Можно шлифануть-полирнуть конечно, если не сильно покоцана.
огромный респект!
заказал H&Q,на выходных в гараж.
скорее всего у меня там уже несколько пропилов.
блин,в крайний раз шестерни туго снимались,ржавчинка была.
а про эту шестерню я и не знал,сразу бы поменять её...
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 21 авг 2018, 20:23
Fox414
Ох Юра совсем не в этой теме.... писать бы
Влип зимой прошлой на засирание ГРМ маслом .
менял тем летом ГРМ и сальники ,а эту втулко-шестеренку КВ . не менял
если на ТО 90 ткм это прокатило, а вот на 180 ткм не прошло.
в конце января как давануло масло с сальника КВ.
вот эту
23151-42000 HYUNDAI/KIA
и сальники КВ и БВ заменил повторно тк пришли тогда оригинал тайланд юзать онли!
поставил оригинал HYUNDAI/KIA.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 23 авг 2018, 14:40
asferrum
седня можь помою все,и давану компрессором в заливную горловину пару атмосфер.
непонятно толи сальник,толи шланги масляного радиатора,толи фильтр.... заливается все на ходу,не могу поймать.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 23 авг 2018, 14:48
molvinets
Когда шланги текут там сбоку подтеки и сами штуцеры мокрые - там реальное большое давление , когда передний сальник четко видно что под корпусом масляного насоса. Давление в районах сальников небольшое, Если надуешь может вывернуть. Да и вряд ли покажет. Воздушной герметичности там нет.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 23 авг 2018, 14:49
asferrum писал(а):седня можь помою все,и давану компрессором в заливную горловину пару атмосфер.
Я думаю не стоит так делать
тогда пихло снимать будешь иль коробку. когда задний сальник дристнет
Славик( Скавик) так дунул, ток в трубку коробки, снимал коробку
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 23 авг 2018, 14:54
asferrum
ммм....
тогда заведу и буду смотреть.
в том-то и дело,трубки я уже проходил,обжимали. они потели чуток,но сейчас там ВСЁ в масле. из под шкива КВ явно не понятно,потеков прям нет,но все вокруг блестящее.
в те выхи помыл все снизу на мойке,проехал 10 км до дома,думал увижу потеки-хрена там.... все равномерно блестит. карлсон все равномерно распределяет,гад...
с Рязани пока ехал,весь правый борт в маленьких масляных точках стал....
карлсона зафиксировать если и минутку погонять мотор,ни чего не сломаю?
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 23 авг 2018, 15:00
molvinets
Обжим сцуко ооочень слабо помогает, максимум на сезон. Карлсон то чего? Попшикай очистителем тормозов там все потом проедься - посмотри. Трубки гадят слева и немного назад. Сальники спереди и на балку переднюю, задний коробку мокрит. Вроде и все.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 23 авг 2018, 15:07
Только тебя чета понесло не в ту тему
тема то про антифриз
вот потом и пробуй найди чета поиском
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 23 авг 2018, 19:04
asferrum
да новые темы лепить неохота.
с моими поломками весь форум засру!
перенес все на пн-вт.,шестерню привезут только завтра вечером,
а у меня стройка в Рязани простаивает,на фокусе с женой поедем.
хоть на нем ниче не привезешь толком.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 24 авг 2018, 18:41
Nickolas
" из под шкива КВ явно не понятно,потеков прям нет,но все вокруг блестящее."
У меня масло текло по лобовине около года, и я тоже грешил на сальники.
А оказалось, что задубела и текла резиночка вот в этом технологическом отверстии.
Сальники, кстати, были почти в идеальном состоянии.
