Кондиционер
Re: Кондиционер
В общем спасибо за наводку, покурил мануалы. Давление действительно завышенное. Проверю трубки на предмет деформаций и попробую еще раз перезаправить. Если все повторится, первый кандидат на замену, судя по схеме это ресивер-осушитель. Неоригинальные аналоги вроде недорогие, 900р-1300р всего. Если не поможет, то дальше идет клапан ТРВ в блоке кондея в салоне. Они тоже не дорогие, 1500р-3500р, но смущает что для его замены надо салон дербанить и печку доставать. Его же ведь через дырку салонного фильтра не земенишь?
Re: Кондиционер
Нашел вот такой интересный отчет https://www.drive2.ru/l/4455814/ Там Галант наших годов выпуска, человек снял блок кондея без демонтажа приборной панели. На наших машинах такой фокус прокатывает?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Кондиционер
Хм, я думаю можно извернуться. Но осушитель под капотом)))Patrik84 писал(а):Нашел вот такой интересный отчет https://www.drive2.ru/l/4455814/ Там Галант наших годов выпуска, человек снял блок кондея без демонтажа приборной панели. На наших машинах такой фокус прокатывает?
Re: Кондиционер
Спасибо, кэп Я на всякий случай смотрю в будущее, на клапанDimix писал(а):Но осушитель под капотом)))
Re: Кондиционер
Легко.Patrik84 писал(а):Нашел вот такой интересный отчет https://www.drive2.ru/l/4455814/ Там Галант наших годов выпуска, человек снял блок кондея без демонтажа приборной панели. На наших машинах такой фокус прокатывает?
Ничего не нужно глобально откручивать. Блок испарителя снимается за 10 минут.
- Unklown
Re: Кондиционер
идиёты какиета.Patrik84 писал(а):Нашел вот такой интересный отчет
баллон вниз вентилем при заправке
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Re: Кондиционер
И что идиотского?. Мне реф . заправляли на грузовой также баллон вентилем в весы .
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Unklown
Re: Кондиционер
гидроудар на компрессоре словить как2пальцаабасфальтFox414 писал(а):И что идиотского?. Мне реф . заправляли на грузовой также баллон вентилем в весы .
Re: Кондиционер
Если мозгов нет, то как два пальца)))Unklown писал(а):гидроудар на компрессоре словить как2пальцаабасфальтFox414 писал(а):И что идиотского?. Мне реф . заправляли на грузовой также баллон вентилем в весы .
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Кондиционер
кто то учебник физики скурил, вместо изучения.Unklown писал(а):гидроудар на компрессоре словить как2пальцаабасфальтFox414 писал(а):И что идиотского?. Мне реф . заправляли на грузовой также баллон вентилем в весы .
Re: Кондиционер
Блин, схема то, которую я выложил, неверная Штуцер высокого давления у нас находится не между конденсером и ресивером, а между ресивером и трв. То есть ресивер скорее всего ни при чем, а затыка дальше штуцера, т.е. трв.
Re: Кондиционер
Как ведёт себя газ в смотровом окне?Patrik84 писал(а):Блин, схема то, которую я выложил, неверная Штуцер высокого давления у нас находится не между конденсером и ресивером, а между ресивером и трв. То есть ресивер скорее всего ни при чем, а затыка дальше штуцера, т.е. трв.
Можешь даже видео записать.
- Unklown
Re: Кондиционер
ктото даж в руках ево не держал.SmoAG писал(а): кто то учебник физики скурил, вместо изучения.
мануалы исключительно для лохов пишут , нормальные потсоны своим умом и карманом
учаца.
Re: Кондиционер
При включенном компрессоре кипит, белая пена. Сразу после выключения ничего не происходит. Видео снял, попробую сейчас выложить.SNOOPER писал(а):Как ведёт себя газ в смотровом окне?Patrik84 писал(а):Блин, схема то, которую я выложил, неверная Штуцер высокого давления у нас находится не между конденсером и ресивером, а между ресивером и трв. То есть ресивер скорее всего ни при чем, а затыка дальше штуцера, т.е. трв.
Re: Кондиционер
Наверное все вокруг "глупее" автора книжки.Unklown писал(а):ктото даж в руках ево не держал.SmoAG писал(а): кто то учебник физики скурил, вместо изучения.
учаца.
А главное что при переводе, может быть на выходе любые результаты.
Вот допустим кино.
Вот ещё чутка, от именитой фирмы.
Если ты в курсах что такое мерный цилиндр, то объяснять не стоит.
- Unklown
Re: Кондиционер
Я канешн понимаю, можно фразу неверно перетолмачить.Наверное все вокруг "глупее" автора книжки.
Но целый абзац , да ещё под лэйблом варнинг, да ещё с однозначным смыслом.
простонапросто жыдким доливать быстрее, но могутбыть нюансики.Вот ещё чутка, от именитой фирмы.
ps "именитые фирмы" и вакуумируют по 2-3 минуты, хотя положэно 20 минимум
