обрыв рулевых наконечников
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Михаил73
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport
Сообщение Михаил73 »
HELP! Проведен небольшой лифт автомобиля. Сзади - увеличенные пружины и амортизаторы от газели. Спереди - закручен торсион (в пределах 5 см), т.е. около 2 см осталось. Дважды произошел обрыв рулевого наконечника. Сначала справа, через 2 месяца - слева. Что сделал не так? Жду помощи.
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Благодарил (а): 759 раз
Re: обрыв рулевых наконечников
Сообщение Тимурыч »
Либо такие наконечники,либо на излом идут рулевые тяги. Нужно видеть, чтобы говорить. Фото нет?
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
Михаил73
Фото нет. Машину пришлось оставить. Доберусь сегодня.
Благодарил (а): 100 раз
Как об стену горох, ну ни зя накручивать торсионы :*WALL*: чревато ушами, не жалеете себя пожалейте других на дороге
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Slavon »
У меня тоже обрывало наружные рулевые наконечники.
оказалось что какой то баран до меня ставил "аналог" с другим радиусом изгиба.
и тогда его ломает по резьбе у контргайки.
я этого не знал и опять купил такой же самый от "стр".
поставил.
вскоре оторвало с другой стороны.
но я уже с собой возил тот оборванный ранее и сваренный по резьбе.
поменял в горах за 15 минут.
потом его опять оборвало через год. и снова варенный поставил.
а потом вник в проблему.
эти аналоги от П2.
другой радиус изгиба. меньший.
не во что не упиралось и не билось как у многих.
просто линия нагрузки при работе по другому проходит.
поставил те что надо.
от того же "стр".
кажется по 200р штука. ))))
норм.
Михаил73
У меня отламывается палец у основания.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Наш внутренний наконечник CTR CEM-10. А в каталогах нашим назвали CEM-29 (он от П2). Он задевает за тягу, вот его и ломает. Торсионы не при делах.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Slavon
Сообщение Slavon »
Captain Sergio писал(а):Наш внутренний наконечник CTR CEM-10. А в каталогах нашим назвали CEM-29 (он от П2). Он задевает за тягу, вот его и ломает. Торсионы не при делах.
да верно. я тоже внутренний имел ввиду. и номера верные.
у меня не задевал. я его слегка подсогнул немного чтоб не задевал.
а ломало по резьбе.
палец это что то новое. )))
Михаил73
Всё внимательно проверено в СТО. Нет никаких препятствий. Ничего не трет. Нет никакой работы на излом. Поднимали домкратами на яме. Наконечники штатно работают в шарнирах. Оба оборванных наконечника были от LYNX. Возможно заводской брак.
