Столкнулся с такой проблемой- с утра при попытке завести машину на холодную стартер крутит в холостую. Происходит это так: первая попытка- крутит в холостую или вообще не крутит;
вторая попытка - схватывает, начинает крутить и останавливается;
с третей или четвертой попытки заводится нормально.
Пару недель назад стартер отдал на переборку, заменили втягивающее, щетки, втулки. Делали в АГС центре, раньше ремонтировал у них генератор, делали всегда хорошо. Проблема не ушла. Думал на аккумулятор, снял зарядил - проблема не ушла. Напряжение на аккумуляторе после стоянки 12,5В. Генератор зарядку дает 14,3В. Куда еще смотреть?
На холодную стартер крутит в холостую
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Re: На холодную стартер крутит в холостую
Если бендикс, то почему иногда стартер не крутит даже в холостую? И останавливается после того, как начал крутить? Да и перебирали его недавно, думаю при ремонте заметили бы неисправность бендикса.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Если стартер крутится, а мотор - нет, то виноват бендикс, венец или отломился бендикс от втягивающего.
Последний раз редактировалось psles 25 май 2018, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
- msvsv
Может кто подскажет аналог проверенный, экзист выдает только Krauf SDM6011PN и Krauf SDM6011 . Они оба подходят?
