Так просто много не натрешь, придется спиртом дышать поддувать.Dimix писал(а):Какие электроды? Только трением в аргоновой средеlesnik5000 писал(а):А какими электродами её варить?Dimix писал(а):И если охота мозг повыносить, купите раму распил, там и стальчто надо и изгибы
Сталь для ремонта рамы
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Сталь для ремонта рамы
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
и наклался!
- asferrum
- Двигатель:: разные
ппц...
я уголком 50-м снизу обварил...
чё,теперь ващще моей раме пипец будет?
епрст... я еще и полуавтоматом варил.... ммдааа...
ЗЫ:Саня правильно порядок навел: "новой не станет!!!"!!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Unklown
- МШУ
Борным,ессно!lesnik5000 писал(а):А какими электродами её варить?Dimix писал(а):И если охота мозг повыносить, купите раму распил, там и стальчто надо и изгибы
- Dimix
О, моя работаМШУ писал(а):Борным,ессно!lesnik5000 писал(а):А какими электродами её варить?Dimix писал(а):И если охота мозг повыносить, купите раму распил, там и стальчто надо и изгибы
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Красиво насрано! Плохого сварщика болгарка маскирует.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- МШУ
Жень,тут болгарка не спасет Был тут на форуме чувачок( и у меня тоже умудрился поработать) так вот у него после зачистки и толстого слоя антикора,один хер серево было видноFox414 писал(а):Красиво насрано! Плохого сварщика болгарка маскирует.
Кстати,при ремонте той же рамы,очень рекомендую:
https://yandex.ru/images/search?text=mi ... age&lr=213
Запылил под латкой и саму латку,дал подсохнуть 15 мин и варишь прямо по грунту=вещь!
( ессно п/а варить)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
В общем заварил раму ! спасибо всем ответившем ... теперь рос-стоп и прочее..
самое прикольное ,что рама состоит из 2 металлов разной толщины !!!
боковины 2мм.. сверху и снизу 3мм. так что пригодилась и 2ка. и 3ка.
где колеса(арки рамы) там в нахлест сварено толщина 5мм.
думаю тема закрыта...
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Ну Pajero Sport японцы сэкономили получаетсяmummyi писал(а):В общем заварил раму ! спасибо всем ответившем ... теперь рос-стоп и прочее..
На Pajero 2 толщина стали на раме 3,5 мм
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Двигатель:: бензин 6G74
так он и был дешевле, моторы одни, на еще чем экономить?stepan1971 писал(а):Ну Pajero Sport японцы сэкономили получаетсяmummyi писал(а):В общем заварил раму ! спасибо всем ответившем ... теперь рос-стоп и прочее..
- МШУ
Это у тебя боковина сгнила на 1 ммmummyi писал(а):В общем заварил раму ! спасибо всем ответившем ... теперь рос-стоп и прочее..
Рама изготовлена из 2-х П-образных профилей ,сверенных сверху и снизу ,типа []
только перекрытием.
На всяхих мелких сузуках рама 2 мм,но и зузук весит тонну,а не две
- dvm99
Я покажу (естественно целый только верх остался )МШУ писал(а):Рама изготовлена из 2-х П-образных профилей ,сверенных сверху и снизу ,типа []
только перекрытием.
А вот ещё забавный кадр.
Я долго размышлял, почему у меня сапун заднего моста не работал, хотя спицей прочищался спокойно.
- МШУ
Дима,судя по фотке и срезу,у тя рама из спец полосы проката- сверху трёшка,снизу -ваще единичка
ЗЫ 2 ТС: исчезнувшие 2 мм толщины рамы оч хор видны на фотках Дмитрия,ввиде "культурного слоя" внутри рамы
Да да,пластами отваливается корродированный металл именно внутри рамы.
- asferrum
+100500!!!МШУ писал(а):Дима,судя по фотке и срезу,у тя рама из спец полосы проката- сверху трёшка,снизу -ваще единичка
Именно пластами. Выковыривал из своей пластины чуть не с пачку сигарет размером.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- dvm99
Ага, по спецзаказу!МШУ писал(а):Дима,судя по фотке и срезу,у тя рама из спец полосы проката- сверху трёшка,снизу -ваще единичка
Самое интересное, что ВИН остался вполне читаемый.
Но места под отбойниками, стыки труб и площадок под пружинами- в труху.
Залил Рост=стоп ,ядреная хрень ... на ночь оставил машину на стоянке так там еще вытекло из дырок на асфальт .
и уже 4дня пятна на асфальте не стираются)))
попала на глушитель даже не выгорает ,на каждую сторону ушло по 1литру ...
Подскажите в раме (с боков) есть большие круглые отверстия нужно их затыкать резинками или пусть остаются открытые???
я б позатыкал и открывал в жару для просушки на 2-3дня, скока машин смотрел, даж относительно свежие, все рамы по эти дырки говнолином забиты.
- Chumahod
Я позатыкал. Почти второй год как - всё гуТ! Грязи нет, растстоп аж блестит внутри. Для просохнуть дырок и так хватает, тем более торцы рамы не глухие. Состояние контролирую инспекционной камерой. Заглушки подошли от 2108, по моему от днища, 60мм. Для овальных отверстий часть "грибка" нужно срезать в размер, держится отлично.mummyi писал(а):Залил Рост=стоп ,ядреная хрень ... на ночь оставил машину на стоянке так там еще вытекло из дырок на асфальт .
