Сталь для ремонта рамы
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 707 раз
Re: Сталь для ремонта рамы
Сообщение asferrum »
МШУ писал(а):Дима,судя по фотке и срезу,у тя рама из спец полосы проката- сверху трёшка,снизу -ваще единичка 8-)
ЗЫ 2 ТС: исчезнувшие 2 мм толщины рамы оч хор видны на фотках Дмитрия,ввиде "культурного слоя" внутри рамы :)
Да да,пластами отваливается корродированный металл именно внутри рамы.
+100500!!!
Именно пластами. Выковыривал из своей пластины чуть не с пачку сигарет размером.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Ага, по спецзаказу! ::-D:
Самое интересное, что ВИН остался вполне читаемый.
Но места под отбойниками, стыки труб и площадок под пружинами- в труху.
mummyi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Сообщение mummyi »
Залил Рост=стоп ,ядреная хрень ... на ночь оставил машину на стоянке так там еще вытекло из дырок на асфальт .
и уже 4дня пятна на асфальте не стираются)))
попала на глушитель даже не выгорает ,на каждую сторону ушло по 1литру ...
Подскажите в раме (с боков) есть большие круглые отверстия нужно их затыкать резинками или пусть остаются открытые???
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
я б позатыкал и открывал в жару для просушки на 2-3дня, скока машин смотрел, даж относительно свежие, все рамы по эти дырки говнолином забиты.
Chumahod
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Chumahod »
mummyi писал(а):Залил Рост=стоп ,ядреная хрень ... на ночь оставил машину на стоянке так там еще вытекло из дырок на асфальт .
Я позатыкал. Почти второй год как - всё гуТ! :*THUMBS UP*: Грязи нет, растстоп аж блестит внутри. Для просохнуть дырок и так хватает, тем более торцы рамы не глухие. Состояние контролирую инспекционной камерой. Заглушки подошли от 2108, по моему от днища, 60мм. Для овальных отверстий часть "грибка" нужно срезать в размер, держится отлично.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Fox414 »
Chumahod растстоп вдувал в раму .. какой красный для внутрянки или коричневый для днища?
чистый или подмешивал к нему ( мавиль , нигрол,...) ?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Chumahod
Fox414 писал(а):Chumahod растстоп вдувал в раму .. какой красный для внутрянки или коричневый для днища?
50/50 для днища и скрытых полостей. Пару лет назад ещё задувал для днища, разбавленный уайтспиритом
mummyi
Сообщение mummyi »
задувал красный ! ничем не разбавлял он и так текучий
даже ребята в магазине сказали что через годик повторно задуть
Fox414
Сообщение Fox414 »
Да про красный я спросил. Что типа лезет в поры быстро и также смывается быстро. Ктото советовал его смешивать с мовилем или пушсалом чтоб медленнее работал.
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение EXCITER »
Приветствую! Подскажите, какой металл лучше использовать для ремонтных вставок в раму (т.н. латок, которые варятся встык) - горячекатаный или холоднокатаный? И какая все таки точная толщина рамы у П2 - 3.5 или 3 мм? Можно ли использовать лист 3 мм? Латки относительно небольшого размера будут, где задние арки и потом ближе к переду сразу за кронштейнами стабилизатора и второй подушки, там такой загиб рамы идет тупым углом...
Какой металл использовать? горячекатаный,холоднокатаный? можно ли 3 мм использовать в П2 ?
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 168 000, машиной пользуюсь с 2003 года (сам накатал 128 000 за это время).
Очень доволен и просто счастлив! :)
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
нашел инфу что рама вроде как из самой обычно конструкционной стали
если товарища с соседнего форума не обманули с анализом
https://club-l200.ru/forum/viewtopic.ph ... 97#p480497
"Результат: Сталь рамы мягкая - кипящая кп 3 с зоной эксплуатации до -10 С !
Химия металла (металлография) рамы показала, что проблема в сплаве, а замеры показали, что левая сторона рамы тоньше правой!
Исследования на стапелях были много раз и при разных температурах - показания разные, с сильными отклонениями от контрольных точек. Насколько я понял специалистов, что данный сплав меняется при разных температурах (при эксплуатации и на стоянке) и не возвращается в прежнее состояние точек геометрии рамы."
"Исследование состава сплава это была крайняя и непопулярная мера.
К ней пришли когда все предыдущие повторяющиеся исследования однотипные, но разные.
Ну и рама ржавеет пузырями а не желтой патиной, что для металловеда явный признак мягкой стали.
Состав металла исследовать оказалось несложно и без разрушения конструкции рамы.
Исследование обошлось тысяч в 12 руб., т.к. в черте города нахождения оборудования.
На моем авто использовалось оптико-эмиссионное оборудование.
Места исследования диаметром сантиметров 5 зачищались до блеска и оборудованием изымался образец - остается след "припекания".
Через пару минут выдается результат на экран.
Затем черной грунтовкой или краской из баллона участок закрашивается.
Стоит отметить, что точность измерения оборудования не уступает стационарным лабораториям на измерения углерода, хрома, кремния.
Оборудование редкое по РФ, насколько понял стоимостью 250 К евро.
В классическом исполнении образцы - выпиливаются (сваркой, болгаркой... не знаю) части металла размером 3х3 см и направляются в лабораторию. Потом эти части непригодны для обратного монтажа.
кто что думает?
Геннадий
Благодарил (а): 326 раз
Сообщение Геннадий »
[quote=Chumahod post_id=2705494 time= user_id=12783]
Заглушки подошли от 2108 Паш ,подскажи по точнее что за заглушки?
Chumahod
Ген, не помню, в машине одна точно лежит. Главное, как всегда, не забыть))
Дополнение: не забыл! ::-D:
Последний раз редактировалось Chumahod 23 янв 2024, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вот заглушки
А вот эта какая-то паджеровская (был ЗИП), очень хорошо встала:
Я все дыры не затыкал, только снаружи самые опасные, куда из под колёс летит.
Внутренние все открыты.
Ну и понравилось как мой дренаж работает сзади перед сгибом. В раме всегда сухо!
Chumahod
dvm99 писал(а): Вот заглушки
Плагиатор! :razdrajen: :]:-O: ::-D:
P. S. И хде ж ты раньше был??? ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): Плагиатор!
::-D: :*DRINK*:
