Превышение времени впрыска?!
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Порулил поиском и не нашёл. Суть такова, мультитроникс риф 500, вроде так его зовут, через некоторое время после начала движения говорит мне фразу: превышение времени впрыска, расход топлива и какие то проценты все время разные?! При этом ошибку не выдаёт никакую. Не могу понять куда лезть, чего смотреть. Подскажите пжл.
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Re: Превышение времени впрыска?!
На газу езжу...к газовщикам получается надо..Unklown писал(а):бенца не хватает
насос
фильтр
форцы
зри
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Так это он вроде берет из своих мозгов. Нужно коррекции смотреть или вообще отключить.
Спасибо, поковыряюсь в настройкахSNOOPER писал(а):Так это он вроде берет из своих мозгов. Нужно коррекции смотреть или вообще отключить.
- Unklown
100пудов ашыпка в газомозге есть типаKazanez131 писал(а):
На газу езжу...
Газовые инжекторы постоянно открыты!
смесь оч. бедная
Спасибо, заеду к газовщикамUnklown писал(а):100пудов ашыпка в газомозге есть типаKazanez131 писал(а):
На газу езжу...
смесь оч. бедная
