Всё такGandalf писал(а):От монтеры спорт это MR266308, правильно? А родной тогда значит MR431975?Chumahod писал(а):С одним резонатором - от монтеры спорт. Геометрия 1в1, если есть желание резонатор можно со своего переставить, дырку только вырезать. Но я б не заморачивался
Не, резать ничего не буду, выше все доступно объяснили
Патрубок воздуховода аналог\ремонт
- Chumahod
Re: Патрубок воздуховода аналог\ремонт
- ddv
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Столкнулся с такой же траблой, причем на разборках эти парубки не сильно-то более живые (только что сквозных дырок нет). Это уже сама резина разрушается, от времени...Attid писал(а):Вылезла очень нетривиальная проблема. После удара о хорошую такую яму умудрился порваться патрубок воздуховода который идет от воздушного фильтра. Порвался ну и ладно, пойди да купи новый. Но вот тут оказалось что стоит он 12-15 тысяч!!! (ох как жаба душит) да и еще доставка почти месяц. Пошел и искать на разборках - оказалось что нигде нет и вряд ли будет.
Думаю может попробовать его реанимировать как-то? Есть у кого какие идеи? Или может у кого-то уже был похожий опыт.
ps родной номер mr431975
Пока не приехал "новый" - старый был помыт-обезжирен, и укатан сверху медицинским пластырем (3,5 или 4 см) в несколько слоев, по краям - обычная изолента.
На "новом" патрубке были просто трещины - обезжирил, прошелся по трещинам "Моментом" для резины, сверху по швам прошел изолентой, ну и в оконцовке опять мед. пластырь (без подорожника, правда ).
Пока все работает, не пропускает.
- Unklown
нада было серым тряпошным (пиндосским) скотчем
он бывает и термостойкий до 200 град.
- ddv
Ну, температура на заборе воздуха вряд ли такая будетUnklown писал(а):нада было серым тряпошным (пиндосским) скотчем
За спецскотчем надо в автомаг ехать, а пластырь и "Момент" завсегда в аптечке / запчастях имеется.
- Unklown
а после выкл. мотора?ddv писал(а): Ну, температура на заборе воздуха вряд ли такая будет
и вовсе он не спец, в любом хозмаге есть,
ты не путай со скотчем для выхлопа
- 044rus
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
всем привет.взял патрубок воздушный от движка ивеки ставится на какой-то уаз, обрезал по размеру и на герметик.ездит уже год цена вопроса 600 р, плюс герметик. натянул поверх первой гофры.с фото не дружу,но могу дополнить как ли.гофра от впускного двигун от ивеки на уазе
МПС 2007 6g72 3л АКПП
- Двигатель:: 6G72 бензин 3 литра
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Тоже проблема с этим патрубком, только наверное куда хуже! Почти весь разорвался где патрубок крепится к дроссельной заслонке хомутом. Если бы рвануло по середине, то там все просто, резать и соединить металлическим патрубком, а здесь даже ума не приложу. Ни кто не в курсе, от какой шаланды диаметр примерно одинаковый с дроссельной заслонкой?
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Патрубок от ГАЗ - на фильтр натягивается с трудом и силиконом. На дроссель садиться норм. Нет штуцера для подключения сапуна- вставил между гофров и дз патрубок резиновый ф70мм , в него вделал штуцер
