Паджеро 3.5 GDI не заводитса
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.5 gdi
Народ ПОМОГИТЕ машинка у меня паджерик джедай 3.5 не держал на малых оборотах, на светафорах и т.д. поменял топливный фильтр тот что под рамой, завел начал работать перебоем а потом вообще не заводится. поменял опять на старый но ни кокого толка. не заводитса и все. шланг проверил до ТНВД врое при стартере бензин идет...искра есть но не заводитса ПОМОГИТЕЕЕ!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Паджеро 3.5 GDI не заводитса
Ищите кто сможет проверить давление в ТНВД и поменять микрофильтры в нем. На п2 это не просто, придется точить приспособление скорее всего. Фотографию или номер с табличкой на ТНВД сделайте. Могут быть переделки.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
я даже боюсь думать о тнвд....а возможно что ездил при перебое и все свечи намокли????
- Lukich111
Навряд ли. На диагностику дорога. Хотя бы спросить, видно ли сканером давление ( в вашем случае это 50/50)
И темы нужно создавать в профильных ветках. вам в ветку о бензиновых двигателях, эта о П Спорт
