Спасибо.vadym писал(а):127 Н.м.gelo1 писал(а): Добрый день! Не могу понять..... Направляющие 44 НМ, а 2 болта скоб с какой силой давить?
То по инструкции вижу только 88 нм на болты крепления переднего тормозного.... Для заднего аналогично?
Если же нет конкретного указания на момент затяжки резьбового соединения, тогда момент берется из таблицы в соответствием с маркировкой болта и его размером.
Инструмент для развода тормозпоршней заднего суппорта
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Re: Инструмент для развода тормозпоршней заднего суппорта
Издательство Морозова, Москва 2007г.gelo1 писал(а):а что за книжка у Вас?
Также есть много тех. литературы на главной странице основного сайта (не форум)
http://www.pajeroclub.ru/ в разделе документация.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Вот спасибо, не знал. http://manual.pajero4x4.ru/?wpfb_dl=11189 нашел манул по тормозам.
Интересно, что в каждом мануале по разному.
Да бывают, различия.gelo1 писал(а):Вот спасибо, не знал. http://manual.pajero4x4.ru/?wpfb_dl=11189 нашел манул по тормозам.
Лучше придерживаться оригинального английского варианта, хотя и оригинальный мануал менялся с годами.
Я у себя затягивал 127 Н.м. и нормально, хотя и 88 Н.м. я думаю держать будет.
Некоторые бывает от руки затягивают на глазок, и ничего суппорт не отваливается
Просто стало любопытно... До меня так затянули, что пришлось молотком бить, чтоб открытить шпильки и 2 болта которые держат скобу.vadym писал(а):Да бывают, различия.gelo1 писал(а):Вот спасибо, не знал. http://manual.pajero4x4.ru/?wpfb_dl=11189 нашел манул по тормозам.
Ну молотком по трещотке бить это явно переборgelo1 писал(а): Просто стало любопытно... До меня так затянули, что пришлось молотком бить, чтоб открытить шпильки и 2 болта которые держат скобу.
Я для таких случаев имею усиленную трещотку и кусок метровой трубы.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
с чего ты взял, что она усиленная?vadym писал(а):усиленную трещотку
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Лень его ж нужно переставлять весь прогресс в мире от лени, колесо изобрели когда надоело таскать в рукахDimix писал(а):Что мешает использовать рожковый ключ?
Потому, что остальные мои трещотки (yato) явно слабее и не приспособлены под трубу, а эта срывает все подряд, лишь бы головка не треснула.Смирнов писал(а):с чего ты взял, что она усиленная?vadym писал(а):усиленную трещотку
А так думаю существуют и более крепкие.
а как на рожковом (накидном) ключе рычаг увеличить?Dimix писал(а):Что мешает использовать рожковый ключ?
- Dimix
Пф изи, вторым рожковым ключей побольшеvadym писал(а):а как на рожковом (накидном) ключе рычаг увеличить?Dimix писал(а):Что мешает использовать рожковый ключ?
Я использовал и рожковый ключ .... но было одно но! Грани слизаны по левой стороне и ключ проскакивал.. вот выхода не было.vadym писал(а):Ну молотком по трещотке бить это явно переборgelo1 писал(а): Просто стало любопытно... До меня так затянули, что пришлось молотком бить, чтоб открытить шпильки и 2 болта которые держат скобу.
Спасибо всем и сори за занудство.
Заменил смазку в направляющих на нормальную, болты направляющих по левой стороне.... подтянул все как нужно, не сильное усилие однако 44нм, а так-же замениль шпильку и ревизию колодок ручника сделал.
Ну при таком подходе, молотком по ключу еще проще.Dimix писал(а):Пф изи, вторым рожковым ключей побольшеvadym писал(а):а как на рожковом (накидном) ключе рычаг увеличить?Dimix писал(а):Что мешает использовать рожковый ключ?
However, we are not looking for the easy ways
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Зачем извращаться? Шарнирный вороток рулит, продаётся разной длины
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Вещь. Нашел старый инструмент в гараже после уборки (забыл про него) лет 10-12 назад папа отдавал. Крепкие головки, кучу накидных ключей все ссср).
Обрадовался
Обрадовался
Да класная вещь, надо будет прикупить, а если на него еще и трубу надеть, то можно и машину перевернутьPodzemshik писал(а):Зачем извращаться? Шарнирный вороток рулит, продаётся разной длины
- Podzemshik
Ну и собственно по теме. Вчера сам поменял передние тормозные диски и колодки, поршни разводил отвёрткой и вставлял подручный клин, чтобы соседний поршень обратно не вылезал. Машина у меня нынче не по теме, но проблемы не отличаются - месяц назад у Голубева заклинившие поршни поменяли.
ИМХО, если поршни нельзя отвёрткой утопить - надо не инструмент покупать, а пора перебирать тормоза.
Верно сказано. Я сейчас машину не узнаю по торможению. Когда сразу все 4 колеса быстро подхватывает))Podzemshik писал(а):Ну и собственно по теме. Вчера сам поменял передние тормозные диски и колодки, поршни разводил отвёрткой и вставлял подручный клин, чтобы соседний поршень обратно не вылезал. Машина у меня нынче не по теме, но проблемы не отличаются - месяц назад у Голубева заклинившие поршни поменяли.
