Запах сырости из кондиционера pajero sport 07
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 67 раз
Re: Запах сырости из кондиционера pajero sport 07
Сообщение Dimix » 14 июл 2018, 06:41
Chumahod писал(а):
drcham писал(а):На бытовых кондеях написано что тупо врубить на максимальную жару на пол часа. Вонял так панасоник и после "прожарки" перестал. С автомобилями так не прокатывает ?
У нас как "у всех нормальных людей" - "тепло" стоит после "холода", так что хрен там чего нагреешь! :*PARDON*:
Ну если только на моторе печки полярность сменить)))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Chumahod » 14 июл 2018, 10:21
::-D: тут тоже всё "как у всех нормальных людей " - в случае с центробежным вентилятором получишь только снижение полного давления и производительности вентилятора порядка 60% . Но нправление потока останется прежним! :*PARDON*:
МКПП, 318ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
vadym
Сообщение vadym » 14 июл 2018, 20:22
Chumahod писал(а):
vadym писал(а):Все эти химические чистки не о чём, хватает не на долго.
Можно чистить постоянно, но тогда химией дышать, не чистить - бактериями дышать.
Можно салонный фильтр убрать - вернутся в штатный вариант, запаха намного меньше, но тогда пыль и грязь испаритель забивает.
Кто бы придумал решение. :*SCRATCH*:
Может озонатор какой то туда засунуть?
НЕ соглашусь. Тем более, как специалист по вентиляции, работающий на осударевом фармпроизводстве. Поверь, у нас всё ОЧЕНЬ строго, и всё оК! :*YES*: Рецепт см выше. :;-):
Ну во первых, у нас в Украине вышеуказанное средство в силу определенных выкрутасов истории не купить :)
Хотя конечно антимикробных средств для автомобилей хоть пруд пруди, от местного производства (жуть редкая), до сертифицированных очень известных брендов, ну и с ценой соответствующей.
Но как по мне любое средство, что убивает микроорганизмы (а тем более на 100% как пишет реклама рецепта) при постоянном использовании потихоньку убивает и полезные микробы/бактерии в гуманоиде, типа во мне :)
А также понижает иммунитет, способствует развитию аллергических заболеваний, травит легкие и т.д. и т.п.
Можно конечно и наверное нужно периодически производить химическую обработку испарителя и всей вентиляционной системы машины, но я думаю не чаще чем два раза за лето - в середине и в конце.
Однако такая периодичность, конечно не уничтожит запахи на все время использования кондиционера.
Я попробую снять фильтр салона и раскурочить его, и натянуть на рамку фильтра какую то мелкую сетку (может с серебром) или грубый фильтровальный материал, что бы испаритель мог высыхать эффективнее.
Раньше, когда фильтра салона у меня не было, такой проблемы с запахами особо не ощущалось.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
gelo1
Мой автомобиль(и):: sport 1
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение gelo1 » 15 июл 2018, 13:23
Сам с Украины многого у нас нет... но спасибо за разумные ответы. Завтра машину на работе оставлю минут на 40 заведенной с печкой, а после антибацильной пшикалкой пройду...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik » 08 авг 2018, 15:54
Биодез = бромид дидецилдиметиламмония. Бромид там похоже только для тонкостей патентования. Сейчас погуглил, у вас продаётся полный аналог - хлорид дидецилдиметиламмония https://prom.ua/p463799170-didetsildime ... lorid.html
Также ближайшим распространённым аналогом является бензалкония хлорид.
Конкретные бренды товаров вам проще погуглить самим.
vadym писал(а):Но как по мне любое средство, что убивает микроорганизмы (а тем более на 100% как пишет реклама рецепта) при постоянном использовании потихоньку убивает и полезные микробы/бактерии в гуманоиде, типа во мне :)
Полезные бактерии в гуманоиде будет убивать только если это средство пить в значительных количествах.
Аллергия возможна, точнее строгими словами индивидуальная непереносимость.
По сути, это средство не антибиотик, а сильное моющее средство, которое размывает клеточную стенку бактерий.
gelo1 писал(а): Завтра машину на работе оставлю минут на 40 заведенной с печкой
Дык не поможет, как выше написали... Печка после кондея...
Есть простая рекомендация для уменьшения запаха - выключать кондей заранее, за какое-то время до завершения поездки и глушения мотора. Такая функция реализована в домашних кондиционерах, после нажатия кнопки ВЫКЛ он выключает охлаждение но оставляет вентилятор, продувает испаритель. Вот только на практике в жару в машине это неудобно ::-(:
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
Dimon 71
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Dimon 71 » 08 авг 2018, 19:44
Я раствором хлоргексидина испаритель обработал. Уже месяц никакого запаха
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Podzemshik
Сообщение Podzemshik » 08 авг 2018, 23:05
Да, это хоть и не аналог, но тоже очень популярный медицинский антисептик
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Slavon » 08 авг 2018, 23:20
месяц назад тоже полез.
фильтр был забит.
и также испаритель снизу был забит тем что прошло за фильром. пух,пыль.
взял тонкую медную трубку 6мм. в конец кусок тросика зажал и распотлатил.
типа кисть.
и согнул конец под 90 градусов. этой кистью стальной под фонарик прекрасно выгреб пух с сот.
потом взял мойку высокого давления и опять из куска медной трубки сделал ей насадку чтоб струя шпарила в бок.
(заплющил конец трубки и 3 тонких дырочки сбоку в конце рядом просверлил.)
сперва дунул родной прямой насадкой . не то.
потом этой боковой насадкой опять же под фонарик полез туда через щель салонного фильтра.
в салоне подставил типа тазика ведро.
дал струю и потекло дерьмо чёрное.
очень долго текло.
а с дырки сливной текло вообще черти что.
короче помыл от души.
потом я еще немного разобрал слевой стороны испарителя и дунул водой от туда.
так же очень тчательно отмыл всю сливную ванночку и слева и справа испарителя.
потом решил на свою голову достать крыльчатку.
а там всё плохо.
пришлось пару суток без неё ездить. и коллектор точил напильником, и потом его полировал, и всё вымывал.
наглядные фото что нафоткал у меня в группе:
https://vk.com/photo-123084553_456249064
Slavon
Сообщение Slavon » 08 авг 2018, 23:22
идите по моему пути и будете счастливы. ;)
а все воздуховоды продул обильно паром с парогенератора керхер.
